Sony KV-21C5B prehnutie obrazu z bokov
jEti
#1 Příspěvek od jEti »
Prosím o radu čo môže spôsobovať prehnutie obrazu z bokov?? Pri zahrievaní sa obraz snaží naprávať do normálneho rozmeru a poskakuje medzi prehnutým a normálnym obrazom až po nejakej dobe sa ustáli a vyrovná. (cca 10min)
Povymieňal som elyty pri chladičoch, bez účinku..
Mám podozrenie na diody GP08D na pozíciách D514 a D513 (prehriata PCB), ale neviem za aké diody ich vymeniť :(
datasheet k diode
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/gp08a.pdf
datasheet k TV
http://www.promelec.ru/scheme/KV-21C5_X5.pdf
Aký názor máte vy?? Ja som sa s takouto poruchou ešte nestretol :( nevenujem sa opravám profesionálne, ale niekoľko TV a VCR som už opravil..
Artax
#2 Příspěvek od Artax »
Hledej PIN AMP-korekce poduškovitosti. Když se to zahřáváním lepší, bude to nějaký malý (vazební) elýtek. Nevím co je to za chassis, ale mohlo by to být AA, takže sklopná deska pod hrdlem obrazovky.
Návštěvník
Sony TV
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Je to chassis FE1 je to aj v tom pdf. Ten maly vazobny som vymenil co je na hrdle a nepomohlo :( vymenil som prakticky vsetky co su v tej casti co sa hreje tak som z toho jelen :(
stefan31
Data k diode.
#4 Příspěvek od stefan31 »
Technické data k diode GP 08A... J:Gl, Uni, 50..600V, 0,8A, ekvivalenty:BY 126..127, BY 133..135, 1N4001..07,
Stefan31
jEti
Dakujem
#5 Příspěvek od jEti »
Dakujem Stefan31, mna miatol ten anglicky napis:
Glass passivated junction rectifiers
Dneska ich obidve vymenim, dakujem za ohlasy!!
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Diody na pozici D513 a D514 jsou na napájení vertikálu, nemají nic společného s korekcí podušky, podle schematu jsou tam RGP... Jsou to rychlé spínací diody a nelze tam použít 1N4007. Ta GP08 je ve vertikálu.
Tím, že to poskakuje při zahřívání mezi normálním a prohnutým obrazem se mi to jeví jako studený spoj.
stefan31
Diody RGP15GP
#7 Příspěvek od stefan31 »
Diody RGP15GP: - Gl, S, 50..1000V, 1,5A, <150..500ns A=50, B=100 D=200, G=400, J=600V, ekvivalent: BYV 12..16, BYV 36A..E, RG 2A..M
Stefan31
Návštěvník
To jezevec
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ja som si myslel, ze su tie diody zle (resp. maju zmenenu charakteristiku) lebo je plosny spoj okolo nich poriadne vyhriaty a jedna mala zly kontakt, tak som ju vybral, jej vyvody poriadne oskrabal a naspajkoval ju na novo ale chyba ostala nezmenena..
Hned ako prvu pricinu som hladal ci niesu studene spoje a ziadne som nevidel okrem diody D514..
A kondenzátory som uz tiez menil, tak neviem..
Budem to musiet este raz poriadne prehliadnut a dam vediet.. Pripadne dalsie ohlasy len uvitam, dakujem vsetkym!
