čerpadlo malyš- nejde ve vrtu
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Dobrý den všem
U čerpadla malyš jsem vyměnil prasklou mambránu - tu co vibruje - a čerpadlo nechce z 20m vrtu dostat vodu. Z kbelíku normálně čerpá, takže to asi neudrží vodní sloupec. Čerpadlo normálně fungovalo, tak bych závady druhé membrány vyloučil. Problém asi bude ve výškovém nastavení membrány. Chvíli jsem si s tím už hrál, ale nedosáhl úspěchu. Jak má být ta membrána výškově nastavená v klidové poloze?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Trochu hledej.
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
To jsem už našel, ale není tam nic co by mi pomohlo...
Ještě jsem zapoměl napsat, že cívka je už měněná z jiného kusu. Ale před defektem membrány to fungovalo.
Moc nerozumím tomu, jak může výšková poloha membrány ovlivňovat zdvih kotvy. Elektromagnet podle mne membránu v hravě přetlačí. Myslím, že zdvih kotvy je závislý na vzdálenosti (vzduchové mezeře) mezi pevnou a pohyblivou částí jádra. čím je mezera větší, tím je menší i zdvih kotvy.
trubka
#4 Příspěvek od trubka »
Vzduchovou mezeru jsem nastavil pomocí modelíny. Strčit, sešroubovat, rozšroubovat ,podívat se na tlouštku modelíny a dostavit mezeru na ty 4mm.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
SPatny ventil je ok? Treba ho skontrolovat ci nieje praaknuta guma.
EL34
#6 Příspěvek od EL34 »
Jo ten bude OK. Prasklý nevypadá. Po vytažení čerpadla z vrtu z přes něj sice vytéká ta trocha vody, kterou čerpadlo vytlačilo,ale to bude asi v pořádku. Dělal to i druhý kus se spálenou cívkou.
Já nechápu, proč to v belíku normálně funguje a ve vrtu ne..
Ale asi koupím nové, za tu cenu se to nevyplatí tím ztrácet čas.
