Krabička pod vypinač na omitku.
Takou mam.
http://www.nwg.cz/index.php?module=shop ... ory_id=166
Když ji umistím ven, přežije UV nebo časem skřehne a při narazu se rozpadne?
Na to zapomeň.
Ven patří vypínače venkovní, kde je strojek utěsněný proti vnějším vlivům a materiál má vysokou odolnost vůči UV záření.
Vlastní krabičku už mají a je vcelku jedno, jestli je zapustíš až po dělicí rovinu so fasády, nebo je necháš navrchu (v tom případě musí jít přívod spodem, aby po něm nestékala voda, to těsnění nebude totiž pružné věčně).
Jinak například KOPOS Kolín vyrábí běžné lištové krabice z PVC pro rozsah teplot -5 - 60°C nebo tzv. bezhalogenové z PC/PPO (polykarbonát/polyfenylenoxid) pro -45 - 105°C.
PVC samozřejmě mrazem křehne a UV mu taky neprospívá. Ale když je krabice někde pod přístřeškem mimo přímé vlivy povětrnosti tak se na některé účely použít dá.
To ABS by mělo být z tohoto hlediska vhodnější než PVC i když je z Taiwanu.
U těchto PVC krabic zkřehlých mrazem často při pokusu o povolení delších nebo zarezlých samořezek prasknou výlisky na tyto šrouby. Ale při montáži na povrchu se krabice snadno vymění.
Le_Ze píše:Kluci, nikde jsem tu nepsal, že tam bude nějaké napětí...
...naopak: nenapsals, že v ní napětí nebude.
V instalační krabici se totiž něco pod napětím logicky očekává, nejen proto, že se na to ptáš v sekci "Osvětlovací technika".
A prosím žádné komentáře k odolnosti vůči plamenu svíčky či petrolejky...
Ale, jak už tu bylo řečeno: záleží na tom, jak moc to bude vystavené slunečnímu svitu přímo, jak dlouhou životnost od toho očekáváš, jestli ta krabice půjde do zateplení, do dřevostavby, na trám....
