100V
Ladis
100V
#1 Příspěvek od Ladis »
Zdravím, mam otázku ohledně 100V systémů(kterým až zase tak nerozumím). Pokud si koupím obyčejné trafo co se nachází ve 100V repro, otočím to a dám to do normálního zesilovače, pojedou mi na tom ty 100V repro.
Schéma:
nf zesilovač ---> 4, 8, 16ohm ---- 0,625, 1, 5W ---> 100V repro
Stránka s trafem: https://www.shop4djs.com/omnitronic-28/ ... 6-ohm.html
Jinak dík za nějaké příspěvky v tomhle vlákně.
#2 Příspěvek od Hill »
Když nebudeš chtít přenášet víc, než těch 5 W, tak to půjde.
Na větší výkony je potřeba větší trafo.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Kolik bys tech repro chtel takto krmit?
Ladis
#4 Příspěvek od Ladis »
Nejsem náročnej jenom jeden amplion tuším Tesla ARS 456.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
a ten amplion nema pri sebe zase trafacik na znizenie tych 100V dole? ja myslim ze ano
Ladis
#6 Příspěvek od Ladis »
Ano to má. Jinak ono by se to dalo udělat i tak že se z toho amplionu vykuchá to trafo a bude klid. Ale zase tam bude problém z impedancí.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Nebude, stačí to trafo na obou stranách odpojit a přívod od nízkoohmovýho výstupu zesilovače dát přímo na svorky kmitačky repráku - reprák sám o sobě má standartizovanou imprdelanci 4, 8 nebo 16Ω.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Než to zapojíš, zkus si přečíst třeba toto vlákno, kde se někdo ptá na to stejné: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=9776
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Asi záleží na tom, jak daleko bude ten reprák od zesilovače, čili na odporu vedení.
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Stačí odpojit 1 drát mezi tráfkem a reprákem v amplionu a podle repráku připojit na zesík a není nutný shánět trafo. (4 na 4 nebo 8 na 8,jde i na 4ohm zesík dát 8ohm repro(naopak NE! ) bez odporu).Tipuju,že reprák bude mít těch 8 a mělo by to jít.
#11 Příspěvek od EKKAR »
No, u některejch re-entrantních tlakáčů i s trafem pro 100V rozvod jsem už potkal kmitačku se 16 i 32 ohmama ...
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
U nových tlampačů je většinou přepínač výkonu 100V a v krajní poloze přepínače funguje repro jako ohmické 8ohm.
