Copak je to za výrobce - MEV (přesunuto, přejmenováno)
Nevíte někdo co by to mohlo být za výrobce?Nabízí se Motorola ale v jejich historii jsem podobné logo nenašel.O tom zda je to pajc nebo origo nemá smysl fabulovat, jediné co o tom trandu vím je že mu je 10 nebo i více let, ale jinak původ neznámý, spíš mě jen zajímá kdo by to teoreticky měl být.
3055.jpg- (173.83 KiB) Staženo 171 x
Tak to snad vidíš z fotky, že to je pouzdro TO-3 s potiskem 2N3055 neboli typovým označením výkonovýho NPN tranzistoru, ne? Tazateli se hlavně jedná o logo výrobce, aby věděl, jestli to je nějaká renomovanější fabrika, nebo rákosová bouda Jožina´C-Tunga a podle toho jestli může očekávat nějakou výdrž, nebo neprodlený vypuštění pracovního média už při prvním pokusu o zapnutí ...lopez píše:Možno by pomohlo - ked napíšeš čo to je? ...
A kutilmile - nelituju tě
Mullard.jpg- (35.51 KiB) Staženo 98 x
6-149x89.jpg- Tady :-)
- (4.08 KiB) Staženo 1055 x
__________________________
Dokonalá definice, lepší snad nejde vymyslet
lopez
vždyť tam píšu původ neznámý - bylo to na vraku chladiče z nějakého tesláckého bazmeku z konce 80tých let v počtu 4ks,získal jsem to když se kdysi likvidoval můj bývalý zaměstnavatel, ale byly evidentně měněné, kdo, kdy a proč je měnil a kde je vzal opravdu nezjistím. Důvod mého dotazu naprosto dokonale definoval EKKAR šlo mi o to co by to mohlo být teoreticky zač, co se dá od nich čekat.
Ten Mullard mě nenapadl, je to asi opravdu to nejpodobnější, i když kdo ví...
Díky.
Což teda podle mýho rychlýho a negarantovanýho překladu znamená cosi ve významu " ... MEV produkoval tranzistory ekvivalentní s typama 2N3055, BDY73, BC300, BC303, 2N2369 a další, stejně jako integráče typů 741 a 747. Tyto součástky byly mnohem kvalitnější než originály, například jím produkovaný typ 2N3055 vykazoval závěrné napětí C-E více jak 140V a typ BDY73 byl velmi vhodnou volbou pro audiooblast."...
MEV manufactured transistors like 2N3055, BDY73, BC300, BC303, 2N2369 etc., ICs like ua741 and 747. These devices where more powerful than the originals, i.e. 2N3055 tolerate up to 140V on C-E; the BDY73 was a great choice for audio.
Takže na tom obrázku je s asi tak 99,9% pravděpodobností hungárošská verze 2N3055, která by podle toho webu linknutýho ohryzkem měla bejt skutečně kvalitní kousek, žádnej šunt.
Ale...... síce išlo o stavebný materiál... - ale (bol som pri tom) - a zhodou okolností do Madarska sa to balilo rovno do Madarských krabíc aby to "ONI" nemuseli prebaľovať (zato tá "špekulácia" o logu).Proste zákazník,predaj,obchod....
Tak ma napadlo či to nebude dačo podobné....
Ako vec je poriešená - ale musíš uznať že (principiálne) som daleko nebol.
Já jsem toto logo osobně (myslím) viděl v nějakém přístroji od EMG, ale nechce se mi to hledat - jsem momentálně v tomto horku docela unavený...
