Nestandardní žárovky do tuneru
dostal jsem tuner Audion T500 a chybí v něm žárovky na podsvícení stupnice. Pravděpodobně se bude jednat o nějaký bajonetový typ. Jsou tam 3 ks a světlo se přenáší světlovody ke stupnici. Průměr té díry je 1.5cm a napětí 8V AC. Absolutně nemám zdání, jaký typ žárovky by tam šel použít. Díky za pomoc.
DSC09989w.jpg- (69.98 KiB) Staženo 179 x
DSC09991w.jpg- (101.75 KiB) Staženo 186 x
DSC09990w.jpg- (129.63 KiB) Staženo 222 x
https://www.skoda-dily.cz/data/items/31 ... aa1c20.jpg
http://www.svetzarovek.eu/k-68/zarovick ... lastp=#par
bylo nejspíš ono.
GeorgeB: jestli budeš mít 3ks, tak bych je bral.
IMG_20170531_201614.jpg- (200.9 KiB) Staženo 227 x
BTW, měl jsem to v nějakém ITT tuneru, ze 6 objímek 5 chybělo. Tak jsem tam nabastlil zabroušené bílé LED do roviny plexi a svtílo to luxusně.
Žárovky budou asi na 9 voltů, ale podle mně by tam klidně mohly svítit i žárovky na 12 voltů. Ty aspoň déle vydrží. Na 15 už asi ne, to by jen žhnulo.
Pokud jsi to měřil naprázdno, je ovšem možné, že tam pasují žárovky 6.3 voltů, prostě při zatížení to napětí klesne.
Já bych se nevyhýbal i přizpůsobení patice, třeba napájením cínem žárovky s jinou paticí na původní patici nebo její napodobeninu.
Nebo použil náhradu, vysoce svítivou žlutou LED diodu průměru 5 nebo 10 mm s vyzařovacím úhlem 20 - 30 stupňů napájenou malinkým tranzistorovým zdrojem proudu 20 mA. případně s usměrňovačem, pokud jsou žárovky napájeny střídavým proudem.
Tipnul bych si patici Ba7s a žárovky 12V/1,2W, anebo celosklo v silikonové gumě. Velmi často používané v kdysi obou německých státech, jak v elektronice a automatizaci, tak v autoprůmyslu. Ba7s vyráběla i Tesla do průmyslových tlačítek a kontrolek, nějaké bych ještě měl.
Změř průměr té díry pro patici žárovky a budeš vědět hned, co tam má být.
V několika aparátech jsem narazil na celosklo autokontrolky s bakelitovou, ne plastovou paticí a nakrimpovanými drátovými vývody, jak píše Sendy. Dají se u automechošů koupit za pár kaček, ale pozor - vyskytují se v různých příkonech až asi do 5W, tak pozor. Co nejnižší wattáž.
