Blaupunkt R-4100 HiFi Receiver Typ AR 800-10
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Ahojky, nemáte prosím někdo SM k tomuto krásnému stroji? Je plně funkční s jedinou malinkatou chybičkou a to: po čase nalazené stanice se rozlaďuje. Díky..
FOTO: http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-R-4100-HiF ... 2a021ca7a5
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kua, tak teď už vím, podle čeho Blaváci obšlehli design T-820A a to snad i včetně toho čísla...
(Sry za OT.)
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Prosím prosím, vážně nikdo to schéma nenajdete?? :oops:
MilanCZ
#4 Příspěvek od MilanCZ »
Tak plně funkční stroj mi včera kleknul, shořely obě sek. pojistky. Ještě jsem se nedostal dál, schéma by mi vážně bodlo...
MilanCZ
#5 Příspěvek od MilanCZ »
Zjistil jsem odpálené konc. trandy BD243C. Někdo už je do tohoto dával (kvalita práce viz druhé foto) jako náhradu, docela bych rád dal původní typ, bohužel nejsem schopen bez vaší pomoci identifikovat originál. Na desce je pouze označení TH-IF-128, bohužel ani pan google toto nezná. Navíc bych potřeboval nahradit "cívku" (viz první foto) také originálem. Díky.
(243.13 KiB) Staženo 263 x
(261.68 KiB) Staženo 274 x
Miri
#6 Příspěvek od Miri »
Kdysi dávno jsem tuhletu potvůrku opravoval a pokud si pamatuji, tak ty koncáky BD 243 tam byly originál. Schéma ale bohužel nemám - po revoluci se tu podobných věcí vozily mraky a po zprovoznění se jejich vlastníci kolikrát křižovali a říkali ... Zlatá Tesla
Miri
#7 Příspěvek od sinclair »
BD243 nejsou žádná sláva, používají se spíš jako budiče, při opravě bych tam raději vsadil BD711 nebo BD911 koupené u seriózního obchodníka se součástkami /EZK/.
MilanCZ
#8 Příspěvek od MilanCZ »
Nevím, ale už jen při pohledu na uchycení, nutnosti podložení a odizolování kolektoru bych neřekl, že BD243 jsou origo. S tím schématem je problém, potřebuju vyřešit rozlazování stanic a tuším že to má na svědomí ten kus modrého drátu.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zkus k tomu drátu přiblížit něco horkého, pokud to bude reagovat rozladěním, tak máš viníka. Jinak bych do toho ale moc nerýpal.
Zevnitř to připomíná spíš nějaký vietnamský krám než německý výrobek...
MilanCZ
#10 Příspěvek od MilanCZ »
Možná to tak vypadá, ale hraje řekl bych dost dobře. Divím se, ale zesík se už nerozlazuje - viník nenalezen. Zřejmě pomohlo jen vyčištění od prachu. Dal jsem BD911. Díky.
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
Po dvou dnech trvalého provozu se objevuje občas nová chyba a to, že v repro jakoby praská. Dělá to na všech předvolbách, při přepnutí na AUX mi opět někdy zůstává svítit indikace síly signálu nalazené stanice. Pomůžete mě nasměrovat co by to mohlo dělat? Že by studenti? Děkuju.
MilanCZ
#12 Příspěvek od MilanCZ »
Tak po letech od posledního příspěvku receiver fungoval parádně, nicméně se vrátila chyba rozlaďování stanic. Je to sice už starší kousek, rád bych jej však používal dále. Nakopne mě někdo na co se mám zaměřit při hledání chyby? Moc děkuji :-/
#13 Příspěvek od EKKAR »
Na VKV to ladí kondíkem, nebo napěťově varikapama? Každopádně dolaďování je s vysokou pravděpodobností řešený napěťově varikapem, takže bych koukal po něčem, co je v obvodu stabilizace ladicího napětí a může "stárnout" - většinou to jsou starý keramický kondíky, který naprasknou a natáhnou vlhkost - keramika pak "ujíždí" co se permitivity týče a s tím kolísá i kapacita a všecko co s tím souvisí, někdy má takovej kondík navíc i zvětšenej svod a chová se jako by měl paralelně k sobě odpor v řádu desítek až stovek kΩ ...
#14 Příspěvek od ok1hga »
MilanCZ píše: se vrátila chyba rozlaďování stanic.
a máš tam stále ten modrý kapacitní trimr ?
začni tam . . .
(87.2 KiB) Staženo 130 x
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Schéma by bylo, ale jen pro někoho 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
