Prepastovanie procesora
-chcem prepastovať dva procesory - jeden v NTB, druhý v PC. Stačí mi na to 1g balenie, alebo kúpiť väčšie?
-prečo mám v NTB na CPU iba pastu a na GPU teplovodivú "žuvačku" ?
To, jestli máš na chladiči plochu holou nebo pokrytou "žuvačkou" záleží od výrobce, co tam napajcoval. Ty samolepící povlaky jsou moderněší vejmysl, ale blbě se dělá opakovaná montáž - ještě se mi nepovidlo sundat chladič přilepenej takovou hmotou bez jejího poškození, takže při případný nucený opravě (výměna mámoprkna apod.) ji musím sloupat z obou ploch za pomoci technickýho benzínu a nahrazovat obyčejnou pastou na bázi silikonu a teplovodivýho keramickýho prášku. Pastu na bázi mletýho stříbra jsem přestal používat už před léty, když jsem "díky" jejím i nepatrným rozmazaným stopám málem vyhodil nepoškozenej procesor Athlon A64 3600+.
A kutilmile - nelituju tě
Neviem však ktorú brať. Mám notebook Dell Latitude 6520, procesor Intel i5-2520M a ide ma rozhodiť keď vidím takéto teploty.
KĽUD
ZÁŤAŽ
Buď sa chladenie zlepší, alebo to bude najdrahší jeden gram "čohosi", aký som kedy kúpil.
