Sbírková Color448, zvláštní vada obrazu. Poduška?
Poradna určená pro amatéry
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím. :) Již několikátý den se potýkám s touto závadou viz.foto. Prošel jsem od zdroje po vertikál kde co, ale nemohu s tím hnout. :(
Zatím vyměněno: C227,228, VD207, Pokusně elity ve zdroji včetně filtračního ale nic. Napětí pro vertikál a to TDA8145 sedí. Rovných 27V. Studeňáky už také vylučuji. Napájení řádku předepsaných 152V.
Jediné co má na ty "obloučky" má vliv je RP205, právě nastavení podušky. Při nastavení se jakoby ty "obloučky" částečně mění, posunují +- 1cm nahoru a dolu. Dá se dosáhnout i toho že právě ona vrchní část obrazu je rovná, ale spodek roztaženej. Také jsem zjistil, že pokud zapnu txt tak střed obrazu je v pořádku a čím více ke krajům, tím je to různě zprohýbané. Obraz mám zúžený schválně kvůli focení a projevu závady.
Pokud byste měl někdo nějaký tip, budu za něj velice rád.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
C114 - 4n7
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Dobrý tip.
Anebo taky trimr RP101/3K3 (pokud je tam ISKRA) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Mě pomohlo vyměnit nějakou malou keramiku na primáru zdroje. Taky jsem se s tim nadrbal .
Peta-cb
#5 Příspěvek od Peta-cb »
Děkuji za tip. :) zkusil jsem tedy zatím ten kond, ale bez úspěchu :s) situace stejná :( zkusím ten trimr a dám info.... :)
#6 Příspěvek od Hill »
Pořád bych šel po zdrojích, tohle je pozůstatek snímkového zpětného běhu, který se dostal po napájení do zdroje a z něj do řádkového nebo korekčního obvodu.
Mrkni se na "chlupatost" napájecích napětí na jednotlivých elektrolytech osciloskopem, určitě tam nejméně jeden vadný elektrolyt najdeš.
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Vždyť to je ten C114, když koukam na schema
Peta-cb
#8 Příspěvek od Peta-cb »
Takže ani trimr. :( Napětí na větvích sedí. Co se týká osciloskopu, ten má bohužel vadnou obrazovku, takže tam si neškrtám. Tohle by bylo pro nějak jak dělaný. Nicméně tedy i tak jsem poměnil do větví: C121, C231, C123, C125, C129. + oba elity ve zdroji, C109. Jak jinak bez úspěchu. Tohle jsou láhudky no...
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Mimochodem, jaký máš osciloskop?
Občas se tu nabízí nějaké ty náhradní obrazovky.
A také jsou mezi náma lidi, kteří už ty oscíky nemají kam dávat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
A ako sa to sprava,ked postupne nastavujes podusku,alebo rozmer.Deje sa to skovo,alebo je to tam stale? Mne sa vidi,ze raz mi to robilo TDA8145,ale to je uz davno. :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Peta-cb
#11 Příspěvek od Peta-cb »
Osiloskop? Takový maličký sssr OML-2M a na ty základy... :) Kdysi jsem tu i inzeroval, ale to je už pár let. Zatím nebylo nějak moc třeba.
A jak se projevuje ta poduška? Těžko to popsat třeba udělat toto () ani nejde. I když je trimr na konci tak je to víceméně rovný a jakoby vlnitý. Takto )( to jde s tím že ten vršek se kroutí jakoby jinak než zbytek obrazu.
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
Skus to tdaco vymenit.Nieco podobne som robil cca pred 20r. a matne si spominam,ze bola v pecku aj tlmivka.
Ale to bolo tusim na C471.Podla man.c448(skoro to iste) je to L203 16mH.
Ked prerusis cestu od tej tlmivky stale tam budu patrne tie zakmity?
Obraz bude )(.Skus to pred vymenou TDA.
Zmeraj indukcnost tlmivky,ci nie je pripalena...
Naposledy upravil(a) Burajko dne 01 čer 2017, 21:42, celkem upraveno 2 x.
#13 Příspěvek od xsc »
Bylo by dobré zjistit, zda to tam skutečně zanáší korekce podušky, což by mělo jít odpojením tlumivky. Pokud to tam bude i po tom, mohl by to být nějaký vyschlý kondenzátor kolem zpracování synchronizace.
#14 Příspěvek od masar »
xsc píše:Bylo by dobré zjistit, zda to tam skutečně zanáší korekce podušky, což by mělo jít odpojením tlumivky....
Také to považuji za správný postup. Zúží se tím okruh možných příčin.
:wink:
Peta-cb
#15 Příspěvek od Peta-cb »
Tak mi to nedalo a sednul jsem ještě k tomu. Cívku jsem vyndal a hle vlnky zmizeli. Takže asi možná přecijen to TDAčko... Kéž by :D Cívku jsem v krabičce kupodivu i měl, tak jsem to rovnou i vyzkoušel a ta je dobrá. Zítra pokouknu po tom tda. Možná se taky najde a uvidíme co to udělá :)
