Identifikace součástky NA300
NA 300.jpg- (161.71 KiB) Staženo 180 x
NA 300.jpg- (178.36 KiB) Staženo 202 x
- weed_smoker
Achab píše:Napětí Megmetu nemusí stačit k přeskoku.
PU311 při 1000V taky vytáhne jenom velmi krátký oblouk a to až po "škrtnutí"...
To je poněkud omyl, přeskoková vzdálenost je dána napětím, a je jedno, jestli to je 1000V ze sady akumolátorů se zkrat. proudem 100A nebo nějakým PU s proudem 100uA. Tažení oblouku v prostředí plynu (vzduchu) už je dáno výkonem a elektrodami.
Té iontovce by mělo být skoro jedno, jestli se zapálí při napětí xx V z Megmetu, nebo nadpětím o stejné hodnotě na vedení, i když nějaký vliv na ionizaci má i strmost nárustu napětí n elektrodách (du/dt).
Tento kus může mít zápalné napětí nad 1000V a megmet ji nezapálí, taky může být vadná. Bylo by nejjednodušší ji zkusit zapálit vyšším napětím, třeba indukovaným v nějaké větší cívce, transformátoru a podobně.
Snadněji zapálí ale taky se snadněji přetrhne než u větších souběžných ploch...Sendyx píše:To není tak úplně pravda, hrotové elektrody výboj zapálí snadněji (u dostatečně vysokých napětí), proto se měřící jiskřiště obvykle dělají z kulových elektrod...
Elektrody kulového jiskřiště taky nejsou zrovna hrotové, měli jsme ho na zkušebně VN - koule byly o průměru snad půl metru.
