Napájení modelářského BLDC motoru
v rámci rekreačního bastlení si hraju s malým NC strojkem ilustrační odkaz a napadlo mě zkusit vytvořit prototypovou frézku na DPS.
Z-osu si dodělám, ale řešil jsem nejvhodnější pohon vřetene vzhledem k poměru výkon/váha.
Po chvíli zkoumání mi vyšlo nejlepší použít malý brushles motor s měničem. Objednal jsem tedy levnou sadu + sklíčidlo.
S modelařinou ovšem nemám žádné zkušenosti a zaráží mě jedna věc. Na všech videích, které jsem shlédnul byl motor vždy napájen z baterie. Buď z lionu nebo z 12V olova. Já chtěl pro napájení použít spínaný zdroj 12V/13A co jsem vytáhl ze starého serveru možná na výstupu podepřený několika kondenzátory.
Chci se zeptat zkušenějších, vyžaduje tato kombinace bateriové napájení nebo ji můžu beztrestně připojit na již zmíněný spínák? Motor i měnič už mám doma, ale zatím není čas si hrát...
A kutilmile - nelituju tě
Pomalost výroby nevadí, jak už jsem psal v prvním příspěvku, jedná se o rekreační bastlení. Někdo se v neděli sebere a jde čumět na fotbal, já místo toho dělám takovéhle věci s vědomím nejistého výsledku, ale bavíme se u toho oba.
Jinak díky za postřehy. Zkusím dát vědět jak to dopadlo.
IMG_20170518_230658.jpg- (176.54 KiB) Staženo 227 x
IMG_20170518_230512.jpg- (19.4 KiB) Staženo 179 x
To je na frezovani naprosto nepouzitelne.
Bude se to klepat jak ratlik a ztracet kroky.
Ale jak vidno, kazdy si to musi vyzkouset sam
Az zjistis ze je to uplne k hovnu, dam ti namet na laborovani ktere by mohlo prinest funkcni vysledek.
Misto toho vretene primontuj blok s rotacnim zrcatkem z laserovky pripadne listu z LED tiskarny a zkus potunit elektroniku, dat silnejsi laser apod. aby slo zapisovat laserem primo do fotoresitu. Myslim ze tohle by ocenilo vic lidi. Odpadla by babracka s osvitem, macenim pauzaku v acetonu apod.
Na modelářský frézování překližky, balzy, laminátu a hliníku s přesností na 0,1 mm naprosto v pohodě. A nejsem sám, stačí na Trubce zadat MPCNC.
MPCNC6.jpg- (141.84 KiB) Staženo 214 x
Regulátor: https://www.rcsvet.cz/30-50a/11736-drag ... k-40a.html
Plus jsem si udělal generátor pro přízení regulátoru s NE555.
Honza_dy píše:Kachle || Celeron : Čím ty motory krmíte?
Já tam mám modelářskou trojfázovou oběžku a regulátor, v podstatě to samý co sis objednal, akorát silnější. Proti stejnosměrnejm mají podstatně větší krouťák a neubejvaj uhlíky. Napájím to 24V/600W DC zdrojem od číňana.
Pro mne za mne at si to postavi, zjisti ze je to k nicemu stejne jako milion lidi pred nim, pak vymeni lesenarske trubky a remeny za podeprene tyce a trapezove srouby, jen aby opet zjistil ze to neni k nicemu a pokud vytrva, udela si stroj na linearnich vozicich s kulickovymi srouby ktera bude jaks taks frezovat a pak jen zalituje vyhozenych penez a casu, opet jako milion lidi pred nim
Jak se zda, zkusenost je neprenositelna
Ja mam i 3D tiskarnu na 15mm linearech s kulickovym sroubem na stolku a i kdyz cely stroj vazi pres 60kg, o frezovani bych neuvazoval ani v nejdivocejsich snech.
termit256 mimo jiné píše:... Pro mne za mne at si to postavi, zjisti ze je to k nicemu stejne jako milion lidi pred nim, pak vymeni lesenarske trubky a remeny za podeprene tyce a trapezove srouby, jen aby opet zjistil ze to neni k nicemu a pokud vytrva, udela si stroj na linearnich vozicich s kulickovymi srouby ktera bude jaks taks frezovat a pak jen zalituje vyhozenych penez a casu, opet jako milion lidi pred nim
Jak se zda, zkusenost je neprenositelna ...
Na jednu stranu Tě chápu. Pohled zkušeného člověka co má již něco za sebou a nedokáže přijmout pohled amatéra (diletanta) v oboru.
Na stranu druhou nechápu jistou zabedněnost v tom, když 3x napíšu, že to dělám pro radost s plným vědomím nejistého výsledku.
Pokud chci něco vážně vyfrézovat, tak mám v práci k dispozici SMX 3500, čili mám představu jak vypadá opravdová frézka. Máme i 7-osé DMGčka, ale na ty se samozřejmě můžu jen dívat.
Já se třeba mnohem víc vyblbnu s tím, co občas najdu ve šrotu a 3D tiskárnou, která samozřejmě nemá podepřené lineáry ani kuličkové šrouby.
Jinak díky všem za odpovědi k původnímu dotazu.
P.S. Termite musím Ti dát za pravdu, to sklíčidlo za 35,- opravdu háže jako prase
WP_20170606_21_18_49_Rich.jpg- (232.93 KiB) Staženo 127 x
WP_20170606_21_17_31_Rich.jpg- (144.98 KiB) Staženo 151 x
