Síťové šnůry
houmr
Síťové šnůry
#1 Příspěvek od houmr »
Jak řešíte náhradu přívodní hadrové přívody u starých rádií? Zprovozňuji si tu 5 talismanů co jsem v mládí nasbíral a ani jeden nemá originál šňůru. Sehnal jsem dvě staré ETA žehličky, s ní to vypadá celkem k světu. Napadlo mne nějak obarvit i bílé textilní šňůry k novějším žehličkám, ale ještě jsem to nezkoušel. Ty od ETY byly původně také světlejší (viz obr)
(101.55 KiB) Staženo 315 x
(142.61 KiB) Staženo 303 x
Peedros
#2 Příspěvek od Peedros »
naposled jsem objednal tohle http://www.kutilovo.cz/shop/pult.php?sh ... =0&idf=546
najdes tam repliky opredenych kabelu. Ale ty ceny jsou docela des bes.
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
nešlo by něco vybrat z tohohle?
Ale ta cena :(
http://www.oledsvetla.com/category/bare ... -kabely/55
#4 Příspěvek od Michal22 »
Pokud to může být stejná šňůra jako k žehličce, tak v Nadetě mají 2,4m za 99 Kč.
To vychází trochu příznivěji než z odkazu od Dobrmana. A ještě to mám i s vidlicí (i když ta je moc moderní).
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
to Peedros: kutilovo.cz funguje? Je to vlastně retroráj.cz a tam jsem dostal pouze automatické potvrzení objednávky a dál nic. Na několik urgencí mailem a přes web žádná odpověď, telefon provozovatel nebral tak jsem to po pár týdnech vzdal.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
U nas v Hornbachu kupujem repliky takychto snur, vyzeraju uplne dobovo a su nove a bezpecne. Len ta cena je vyssia ale tak co narobis :)
Jenys
#7 Příspěvek od Jenys »
Tady se dají koupit textilní kabely v metráži: https://www.realelektro.cz/cenik/real52.htm
Ty žehličkové tam vůbec nepatří, jsou třížilové a ten PE vodič by se musel odstřihnout.
Ani to moc dobově dobře nevypadá, i když je to lepší, než PVC.
Peedros
#8 Příspěvek od Peedros »
Achab:Funguje,aspon pred mesicem,objednaval jsem tam tu snuru ,generator signalni a zarovky do radia a na dotaz mi behem 10min odpovedel v nedeli rano.Balik prisel snad za den od objednani,u me bylo vse naprosto v cajku.
houmr
#9 Příspěvek od houmr »
Koukám, že jsem těžce OUT. Nenapadlo mne, že hadrové kabely lze dnes koupit na každém rohu...
Jinak odstřihnout zelenožlutý vodič je to nejmenší, a stále do vypadá líp, než ty různě tehdy dobastlované bílé kabely s vypínačem apod.
Ty od těch žehliček tam nechám, jejich částečná "ošoupanost" víc vystihuje "provozní" stav. Nechci, aby ty rádia byly jak z fabirky, ale tak trochu "opoužívané", tak jak si je pamatuje většina uživatelů, včetně mne.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
na veteránských setkáních prodávají různé tkaničky do nichž se vejde nový kabel. dají se vybrat vhodné na šnůry k rádiím. Něco kdysi prodávali i na setkání sběratelů historické radiotechniky co se pořádán 2x do roka na Slovensku v obci Modra a chtěli 0.6€ za metr. Nemám ale zkušenost jak se to navléká.
Charos
#11 Příspěvek od Charos »
Realelektro prodával výrobky Kablo Velké Meziříčí, také jsem je tam kupoval.
Ty už ale léta tyto kabely na sklad nedělají a Real je nemá.
Proto jsem se obrátil do ciziny:
https://www.kabel-schmidt.de/Stoffkabel-kabelschmidt/Textilumflochtene-Flachleitung/Textilkabel-Typ-NFA-2x0-75-braun.html
Ve větším balení 100m to vyšlo i s poštou cca 36Kč/metr (někdy loni na podzim).
Koncovka bakelitová také z burzy.
Jinak se prodávají na burzách v metráži (Chotusice atd.), prý z italské výroby, cena podobná.
Pokud máš zájem, můžu poslat za nákupní cenu (mám hnědý 3x0,75), je tam i ještě český zlatý také 3x0,75, koncovky (zástrčky) též.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Prikladam foto kabla co som kupil v Hornbachu, meter stoji cca 4 eura.
Predavaju sa 2 aj 3 zilove, a maju mnozstvo farebnych prevedeni a vzorov
(266.23 KiB) Staženo 315 x
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Dvojitou izolaci to má,tak se to může použít do proudu odpovídajícímu průřezu mědi.
BTW.Některý starý rádia a TV měly šňůru z dvoulinky mizivýho průřezu s odlitou dvoužilovou vidlicí.Byla o něco odolnější než čínský světýlka ale za moc taky nestála.Přístroje s takovou šňůrou směj bejt připojený jen pod dozorem,aby něco nepodpálily při náhodnym narušení izolace.
Robert18
#14 Příspěvek od Robert18 »
Šňůra k talismanu vypadá takto.
Náhrada šňůrou ze žehličky má tu nevýhodu, že nejde otočit.
Tedy zvolit polohu tak aby byl nulák na kostře. proto jsou tam ty dírky v původní vidlici dvě.
Jako nejlepší náhradu považuji novou opletenou šňůru a šroubovací vidlici třeba z retroráje.
(85.2 KiB) Staženo 267 x
