Easy PDF Combine
dvorak
Easy PDF Combine
#1 Příspěvek od dvorak »
Když si chci stáhnout nějaký program např. ze Softonic a pod., tak se mi vnucuje Easy PDR Combine, což je, jak jsem se dočetl, nežádoucí program, resp. vir. Jak se tomu dá vyhnout, jak to obejít, abych se k tomu příslušnému programu, který potřebuji, vůbec mohl dostat ?
Předem děkuji všem za pomoc a radu.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Link?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Nejlepe bude kdyz nebudes stahovat warez a program si koupis ;-)
O tom softonicu se pise zde, bude to nejaky malware
https://odstranitvirus.cz/softonic/
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Softonic jsem uvedl jen jako příklad. Ten Easy PDF Combine tam leze i na jiných adresách, včetně Slunečnice.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Zkusil jsem jich na slunečnici několik a nic tam neleze. Tak co bude s tím linkem?
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
A co to má být?
Podle všeho je to nějaký malware:
http://www.2-remove-virus.com/cz/easy-p ... odstranit/
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Když chci stáhnout např. Office 2007, tak se objeví ten Easy PDF Combine :
https://microsoft-word-2010.en.softonic ... rtdownload
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Mas zavirovany comp.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Je lepší stahovat odjinud, Slunečnice je fakt děsně zavšivená - už několik let. Stahuj.cz a podobně jsou mnohem čistší...
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
dvorak píše:Když chci stáhnout např. Office 2007, tak se objeví ten Easy PDF Combine :
Office 2007 stránka nenabízí a ať kliknu na cokoliv, hodí mě to na stránku "kup si". Žádný malware nevidím.
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Pro názornost přikládám foto. Když např. ze Sotonic (nevím proč, ale naběhl mi španělský), tak se tam objeví ten problém - vnucuje to něco, co nechci a AVG stáhnout nejde.
(217.39 KiB) Staženo 185 x
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Tady je Softonic v angličtině a kliknutím na Alternative download stáhneš AVG Free rovnou od AVG.
Obrázek
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Serviceman : Takže Tobě tam to Start download neleze ?
dobrman
#14 Příspěvek od dobrman »
stačí používat Adblock...
viz obrázky
(67.52 KiB) Staženo 197 x
(94.33 KiB) Staženo 168 x
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Díky, doplním prohlížeč o Ad Block.
Zpět na „Software“
