TOM TOM ONE rozšíření vnitřní paměti
- radioelectrum
Jestli některá stará navigace má slot na kartu, ale neumí načíst větší než 2GB, má starý bootloader. Ten je potřeba přehrát novější verzí, ale s rozmyslem. Je to něco jako BIOS a normálně se nejde vrátit k nižší verzi. Při hodně veliké smůle se navigaci už nepovede nastartovat a je to pro ní konečná. Takovou opravu dělali dánové a prakticky se nevyplatí. Bezpečná verze bootloaderu (soubor system), která umí karty větší než 2GB je 5.5128.
Plně funkční sowt pro TT One NC 9.170
- radioelectrum
A není to tostejné jaky kdybych do navigace dal kartu? To mi nepomůže, já potřebuji rozšířit vnitřní paměť. Apropo, jakoukoli Mikro SD kartu mi to nebere, (vyzkoušena nejen rychlá ale také 512MB pomalá)SD karty to některé sice vidí, ale mapu z ní nenačte, takže tudy cesta nevede. ta mapa česka se nikde nesežene ?jehlik píše:Zdravím,rozšířit pamět jde,před pár roky jsem ji rozšiřoval několikrát na 4G.Na pl.spoji máš plošky na které připájíš přes drátky redukci na mikro sd kartu,
A nešlo by tam nahrát jiné navcore a dát jiné mapy než zrovna tom tom ?
P1250979.jpg- (155.92 KiB) Staženo 11 x
- radioelectrum
A kutilmile - nelituju tě
- radioelectrum
takže nikdo tady není co by věděl jak vyměnit tu vnitřní paměť ?
Asi to vzdám, a pořídím si jiný typ navigace.
Co mi doporučujete ? kamarád koupil před pár lety co si v Lidlu a dodnes nemá s ní problém. Navíc ta jeho zná i čísla domů což Tomtom neumí. A mít celou Evropu mi je na h* když potřebuji najít dům v horní dolní 50km ode mne.
Znásilnit TomTom aby uměl neplacený mapy s jistým úsilím jde, ale musí se přehrát navcore a upravit mapy. Taky jde do jednoduššího TomToma nacpat navcore z vyššího typu a získat spoustu funkcí navíc. Ale potom se příliš nedoporučuje připojovat se na TomTom Home.
Podle úrovně dotazů zakladatele vlákna pochybuju, že to zvládne. No a jak na to sem nejspís nepatří, že admine?
- radioelectrum
Pokud jo, tam se vše dočteš.
