DC-DC step up
Kvicala_r
#16 Příspěvek od Kvicala_r »
Osobní zkušenost nemám, ale zkoušel jsi mrknout na MC34063? Ta jede od 3V a má interní trand 1,5A.
Mám na cestě pro větší proudy MP2480 (3A LED driver pro Cree). Ještě můžu zkusit, od kolika fakt jede to PT, co tím chceš krmit? Bílá LED se pohybuje cca 3,2 - 4V, Nevyhově by i lineár?
#17 Příspěvek od Celeron »
Jak chceš po lineáru, aby dělal z 3V 12V? 8O Na ledky to není.
Ale ta MC34063 vypadá taky dobře a v TME jich mají 18 tisíc skladem za pár kaček. :) Díky za tip.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 07 čer 2017, 23:42, celkem upraveno 1 x.
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
jaky rozsah potrebujes na vstupu/vystupu?
#19 Příspěvek od Celeron »
In 3-4,2V out 10-15V cca 150mA. MCP 1650 až 1653 to jistí.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Ma to byt zdroj proudu (led) nebo napeti? Planuji stavit neco s led, tak mam vybranych par adeptu
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
Celeron píše:Jak chceš po lineáru, aby dělal z 3V 12V?
Protože sem navazoval na BUCK PT4115. Takže drobné nepochopení..Ale to MC je celkem universální
weed_smoker
#22 Příspěvek od weed_smoker »
Problém jsou ty 3V na vstupu.Ta MC34063 by některá fungovat mohla i na ty 3V.Jinak jenom drahý obvody TPS a MAX v SMD pouzdrech.Kdyby tam bylo 6V,šel by použít i TL497,nějaká 2576 nebo L4962.Pokud by se vešla baterka 6V,bylo by to snazší na výrobu i levnější na součástky.
#23 Příspěvek od Celeron »
Zkoumal jsem ten měnič ze začátku vlákna a z 6 ks 2 ks jedou už od 2,3V a zbytek od 2,6-2,7V. Pokud se dá na vstup míň, tak se rozkmitají do nějakýho na oscilu nezasynchronizovatelnýho chaosu.
