identifikace
hero
identifikace
#1 Příspěvek od hero »
Zdravím.
Poznal by někdo co jsem to vyfotil?
Obrázek
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Z čeho to je nebo jak se to chová při měření? Součástka je mi nějak povědomá, snad speciální typ diody nebo miniaturní bleskojistka, nejsem si jistý.
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . varikapy
tyhle bývaly v tv tunerech HOPT a v podobných . . .
hero
#4 Příspěvek od hero »
Achab píše:Z čeho to je nebo jak se to chová při měření? Součástka je mi nějak povědomá, snad speciální typ diody nebo miniaturní bleskojistka, nejsem si jistý.
Byly připájené na vstupy do analogového DC ampérmetru, napadlo mě že by diody na usměrnění, ale ještě jsem takové neviděl. Chtěl jsem mít jistotu.
Obrázek
OK2STO
#5 Příspěvek od OK2STO »
Germaniové diody Tesla 6NN40 (41) červený proužek.
Funkce detektor.
Jarda
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
U ampérmetru lze skutečně předpokládat spíš detekční diodu než varikap. Tyto staré typy už nemám tak v oku a v šuplíku ani jednu...
#7 Příspěvek od ok1hga »
OK2STO píše:Germaniové diody Tesla 6NN40 (41) červený proužek.
Funkce detektor.
Jarda
. . . ale houby !!!
křemíkové plošné diody ve skleněném pouzdře -> varikapy !
červená čepička = KA202
zelená čepička = KA204
(118.71 KiB) Staženo 170 x
(195.03 KiB) Staženo 132 x
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Jí si to pamatuju pod pojmem hrotová dioda a ten charakteristické poohýbané pléšek uvnitř :) To ale není z fotky úplně patrné, jestli je to tento případ..
#9 Příspěvek od ok1hga »
Funkce detektor
6NN40 je je germaniová hrotová dioda a ta má uvnitř zohýbaný drátek na konci s hrotem
tohle má ohnutý plech !
dá se to porovnat měřením napětí na přechodu . . .
#10 Příspěvek od ok1hga »
Achab píše:U ampérmetru lze skutečně předpokládat spíš detekční diodu než varikap.
. . . jenže to by ten, co ji tam naletoval, musel vědět co to tam vlastně dal !!!
microlan
#11 Příspěvek od microlan »
Tipnul bych, že byly zapojeny antiparalelně, tudíž jako ochrana systému měřáku
//jaký má ten měřák vnitřní odpor a při jakém napětí je plná výchylka?
Naposledy upravil(a) microlan dne 08 čer 2017, 20:15, celkem upraveno 2 x.
JiriTom
#12 Příspěvek od JiriTom »
Zasílám foto hrotové germaniové diody 7NN41, fialový pásek dávno sloupnutý...
Pokud by hero mohl udělat lepší foto, dalo by se to porovnat. :)
Fotka pořízena Iphone 5 s přídavným objektivem, nasvětleno LED lampou, proto ty zku.vené barvy... :)
(174.09 KiB) Staženo 159 x
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Není to z cccp ?
JiriTom
#14 Příspěvek od JiriTom »
Pokud to bylo na mě: To dělala Tesla Rožnov. Nebo ne ?....
#15 Příspěvek od ok1hga »
Samsung Galaxy Xcover3 + čočka a LED svítilna
. . . ale stejně je to neostrý
s tím telefonem to jednoduše kloudně nejde . . .
(115.74 KiB) Staženo 125 x
(118.17 KiB) Staženo 150 x
(167.13 KiB) Staženo 143 x
Zpět na „Součástky“
