Poistkove odpory
Poistkove odpory
#1 Příspěvek od rnbw »
Prave som zistil, ze existuju dva druhy poistkovych odporov: drotove a filmove.
Vymenil som totiz v adapteri 1W poistkovy odpor, cez ziarovku to fungovalo. Ked som ho vsak vrazil priamo do zasuvky, tak odpor hned prdol (ale menic stacil nabehnut - rozsvietila sa LED a po chvili zhasla, ako sa vybili elyty). Novy odpor je filmovy a analyze povodneho ukazala, ze tam je navinuty drot.
Takze asi filmovy funguje ako rychla poistka a drotovy ako pomala.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tak o tom teda nevím, ani jsem si nevšiml při nákupu, že by to nějak rozlišovali.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Jestli to náhodou nebyl příslušně dimenzovaný obyčejný drátový odpor. Pro pojistkový efekt s definovanou charakteristikou přerušení by asi nestačil běžný odporový drát. Mohl to být i speciální drát nebo pásek na metalizovaném odporu, viz například citace z popisu pojistkových odporů Tesla TR 233P - 236P:
"Metaloxidové rezistory s označením P jsou opatřeny tavným páskem který vyvolává pojistkový efekt."
Drátové odpory s tepelnou a nadproudovou pojistkou jsem viděl jenom Tesla WK 669 44-46, ty ovšem měly podstatně pomalejší reakci a byly opravitelné pájením.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Achab píše:...
Tak, tak.
Taky si nějak nevybavuju, že by existovaly jiné poj. rezistory v drátovém provedení, než tyto. Ještě k nim bývá plechový držák pro radiální montáž :wink:
http://www.teslakatalog.cz/WK66944.html
Drátové poj. rezistory Tesla WK 669 44-46
(74.72 KiB) Staženo 181 x
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od rnbw »
Toto je ten zazrak.
(57.41 KiB) Staženo 244 x
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Třeba Vishay to vyrábí víc jak 10 let 8-) . Pochopitelně není jediný výrobce pojistných dráťáků.
https://www.vishay.com/docs/28909/acxxcs.pdf
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
V tom datasheetu Vishay se píše "Používá speciálně vybraný odporový drát" - tedy pokud je to správně přeloženo. Spíš je to nějaká speciální slitina ale o materiálu není nikde zmínka.
Určitě to nebude běžný drát dimenzovaný "akorát tak nějak na shoření" - to by těžko dosáhli požadovanou toleranci charakteristiky.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nakoniec som kupil na eBay z Ciny. 10R/1W. Jeden som skusobne skusil odpalit na zdroji. Najprv sa mu velmi nechcelo, potom zacal smrdiet. Nechcelo sa mi zasmradit celu izbu, tak som poriadne pridal napatie - rozsvietil sa a prerusil. Myslim, ze v pozicii sietovej poistky zhori okamzite.
Takze druhy som osadil do adapteru a ten funguje.
Zpět na „Součástky“
