Enermax EG651P-VE - vadne trafo standby zdroja
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som nefunkcny zdroj Enermax EG651P-VE.
V standby zdroji bol prerazeny FET, budiaci NPN tranzistor (jedna noha sa uplne vyparila), zenerka + par spalenych odporov. Nikde vsak ziadna zjavna pricina - elyty OK, za trafom nie je skrat.
Tak ma napadlo, ze zmeram indukcnost trafa (oznacene LT-069-J) - a ziadnu nema :( Primarne vinutie by malo mat najvacsiu, ale nic, na 200uH rozsahu mi merak ukazuje zapornu hodnotu (ako ked skratujem svorky). Aj ESR tester ukazuje skrat (mam vyskusane, ze na dobrych trafach nejaku hodnotu ukaze).
Schema sedi s Hiper TypeR 480W, akurat je tam iny FET (2SK3067) a KSC1815 namiesto KSC945 - a ten clovek mal tiez trafo vadne:
http://publikz.com/blog_22042
Uz som opravoval vselijake smejdy, ale trafo vadne som este nemal...
#2 Příspěvek od rnbw »
S pomocou teplovzdusnej pistole som rozobral ferit a nasledne odvinul vinutia (postup som si nafotil). Je tam (zvrchu) 111 zavitov 0,2mm primar (1. cast), 13 zavitov 0,5mm sekundar, 47 zavitov 0,2mm pomocne napajanie, a 135 zavitov 0,2mm primar (2. cast).
Objednal som drot aj mylarovu pasku a skusim to previnut. Aky lak mam na vinutie pouzit? Kedze vakuovu impregnaciu doma nespravim, tak by som natrel kazde vinutie lakom a po zaschnuti pokracoval mylarovou paskou a dalsim vinutim.
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Před několika léty měl American Dynamics problém s DVR Intellex - tam byly asi 400W zdroje s PFC (snad FSP400) a v nich odcházelo často trafo ve standby část - byl tam stejný IO, jako v odkazu ...DM311 - primár býval buď do zkratu anebo přerušený - býval tam skoro vždy odpařený odpor asi 2 ohmy v přívodu 380V. Ale (ač umím) tohle bych nepřevíjel. A když už, tak bych to vinul "nasucho", než to něčím patlat. Počet závitů primáru se asi vejde do 2 vrstev (ve spodní aj horní části), tak jen stačí ohlídat, aby se kolem okraje neproříznul drát k nějaké spodní vrstvě. Dobře se to ošetří zabandážováním okrajů režnou (nebo i obyčejnou) nití. A protože se to vejde do dvou vrstev, nebude problém s odizolováním vývodů - když začneš vinout od čela, kde jsou vývody, navineš jednu vrstvu, dáš mylarovou pásku, na ni druhou vrstvu a skončíš opět na té straně, kde jsou vývody.. jen pak bacha na správnou orientaci při spojení obou částí primáru :D
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
Ty odpory kolem jednoho-dvou ohmů tam slouží schválně k odpaření, vlastně jako pojistka…
Jinak bych možná eště nějakou desku s takovým trafem našel, pokud to používali i v jinejch řadách z té doby, jestli sem je už nezrušil, kdyby sis řekl…já na takovýdle nimrání nemám čas, když ve frontě čeká police dalších zdrojů a UPS, kde stačí jen jednoduché zásahy :wink:
