Aké napájanie je tohoto NEV.ZVONOK 4FE60807?
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Tento oranžový tzv.zvonok býval na poštách ,asi ako poplachovy alarm,alebo na čo?Rozmyslam ho vyuzit na dome ako sirenu pri napadnuti ,útoku nakolko mi asi stale hrozí!Policia mi tento tyzden slubila ,ze urobia take opatrenie ,aby tomu zabranili,lenze s nim ...... !Aky to ma zvuk,ja som to este nepocul hučať.Neda sa na nom precitat napajanie,ale skor je to na 24V.Ak je na 24V .hučalo by to aj na 12V.Je to na SS alebo str.napatie alebo oboje napatie.?Ma to zvlašne šroby (kľúč)na vykrucanie.pripade potreby dam obr.vdaka!! Neviete,mohol by som to pouzit pripade napodnutia domu na zburcovanie susedov,odstrasit tych NAJATYCH zabijakov?Rozmyslam skor pouzit trubu na dome z auta na 12V baterku.
#2 Příspěvek od ok1hga »
tiktak1953 píše:pripade potreby dam obr.vdaka!!
dej ho sem . . . vďaka
hlavně foto štítku . . .
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
je to od Tesla Stropkov.skor to moze byt 24V?Co to je vlastne,sirena poplachova?
Na papierovom štítku je pristroj:NEV.ZVONOK
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 11 čer 2017, 21:47, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Nevýbušné provedení.
#5 Příspěvek od ok1hga »
dej sem lepší fotku toho štítku . . .
nebo to lépe přečti a sem napiš sám . . .
http://www.tesla.sk/eshop/e-264-elektri ... 4fe-601-05
http://www.teslastropkov.cz/katalog/hz/nv/nv.htm
alespoň takto . . .
(41.34 KiB) Staženo 377 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 11 čer 2017, 20:23, celkem upraveno 1 x.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
nevím, jestli se dělaly tyhle houkačky na různý napětí, ale co jsme je měli u čpavkovýho chlazení, tak byly na síťový napětí...
tak EDIT:
podle odkazu z předchozího postu na různý napětí byly .... :)
Naposledy upravil(a) dobrman dne 11 čer 2017, 20:25, celkem upraveno 1 x.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
tiktak1953 píše:...odstrasit tych NAJATYCH zabijakov?Rozmyslam skor pouzit trubu na dome z auta na 12V baterku.
Jasne, na najate zabijaky je nejlepsi zvonek z posty. Ale jeste lepsi je zvonek z kola. Das si ho na prst a vzdycky kdyz uvidis zabijaky zazvonis a oni s hruzou v ocich zmizi do dali. A nemusis resit zadne napajeni...
Obrázek
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
termit ,hocico co narobi velkly hluk co najskor ,zobudi susedov ako nič.
Je vidiet ze tam nie je 50Hz,takze je to na SS nap.podla mna.
Podla typu sa neda vediet napaj.nap?!
Je tam aj 2VA .co by malo vam tiez nieco o napati povedat!
Od okihga na 220V .to ma 40VA.
To NEV ze je nevybusny ,by ma nenapadlo ani vo sne,kedy mavam naj.napady.
(168.62 KiB) Staženo 404 x
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
termit256 píše:
Obrázek
Keby si mal problem ako ja s takym h.........,nemal by si chut takto vtipkovat.Davajte si bacha ,s kym si nieco zacnete.Ja som mu vela pomohol,ked sa ma vyrovnat,tak robi machra,nic mi nechce dat.robi to asi 300€.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
ano, to co mas ty je na jednosmerny prud (podla Tebou dodanej fotky)
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Ano, značka "=" je zřetelně vidět, napětí by se dalo zkusit přímo zdrojem. Zvonek by nejspíš mohl být v řadě napětí 12V - 24V - 60V, případně i na 48V. Provedení na 36V nebo 42V se u nás běžně nepoužívalo i když je mohli vyrábět na export.
Nejlíp by se to zjistilo dotazem u výrobce.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Řekl bych, že jako houkačka pro alarm tohle nebude vhodné. Mám zvonek přesně téhož vzhledu, ovšem šedé barvy, jako bývá ve školách. Je na 24V střídavých. Myslel jsem, kdoví jaký nebude dělat rachot, ale kdepak. Zvoní asi jako klasický domovní zvonek, možná by ho předčil i ten starý telefonní, co měl dvě misky. Ve škole se to zdá jako rachot asi kvůli dlouhým chodbám a proto, že jich zvoní více najednou. A to ten můj kousek je zřejmě nepoužitý, pouze skladovaný, vypadá jako nový. Co má na štítku teď z hlavy nevím, ale pokud tam máš uvedeno 2VA, řekl bych že půjde o střídavinu o malém výkonu, takže na buzení sousedů to nebude.
Však není problém to odskoušet, nebo ne? Autobaterku máš, a 12 a 24V trafo bys měl mít taky. Je to otázka 5ti minut.
Jinak dneska je spousta výkonných houkaček, ale pokud chceš výkon, musí taky adekvátně něco "žrát".
Pokud bys chtěl vzbudit pořádnou pozornost, současně s houkačkou si zapoj blikání venkovního, a klidně i vnitřního osvětlení. Tak hned každý bude vědět odkud se poplach šíří, a týden budeš na vesnici "majstr světa" :-)
#13 Příspěvek od masar »
Potvrzuji Kremikuv názor na akustický výkon. Montoval jsem ho kdysi jako poplašnou sirénu, ale jeho výkon byl zklamáním. Mnohem lepší je provedení "trychtýřového" vzhledu.
:wink:
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
kluci ,ono je to tazko vykrutit tie šroby ,ked nemam taky kluc.inac by to uz bol vyskusal.Ale to rovnasa je urcite na SS prud.Striedavy a 2VA na male napatie tazko ,podla zapojenia co su tu u druhych siren.Kde by mali male SS napatie a z coho neviem,
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Klíč na nevýbušné uzávěry se dá udělat z vhodné trubky - nakovat na šroub za tepla ale je potřeba jeden na vzorek. Někdy jdou vytočit kleštěmi pokud nejsou příliš utažené nebo zarezlé.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
