Ale pak jsem dnes zase přehrávač zapnul, a co se nedělo- náhodně nezačne číst disk (jen pootočí o cca desetinu otáčky), potom nahlásí No Disc. Pak neotevře šachtu, na displeji je Opening, ale nic se neděje. A z toho najednou, během toho kdy to náhodně disk načetlo a dal jsem Eject, tak mi to otevřelo šachtu i s točícím se diskem, který se zastavil až na vysunutém platu. Prostě několik symptomů, které ukazují na nějaký problém v logice ovládání.
Po vypnutí ze sítě a opětovném zapnutí to zase funguje bez problémů
Zkusil jsem preventivně proměřit všechny elyty na desce zdroje, bez zjištění nějakých vad, ač ty elyty vypadají samy o sobě dost podezřele (značka TL, typ CD110, vypadají jak z rýže).
Tak něvím, čeho se mám chytnout
Moc energie a času do toho nechci vkládat, je to už starší zařízení bez perspektivy. Ale ta závada, a hlavně její nepravidelné projevy, mě trochu zajímají.
Nepotkal někdo něco podobného?
