Notebbook ACER Extensa
milin
#1 Příspěvek od milin »
chci navýšit operační paměť na starším notebooku Extensa 5520 ACER.Puvodní
ramka je DDR2 1Gb podle štítku. jaké RAM použít ,jde navýšit na 4Gb?- dik
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Najdi si manuál k mámodesce, tam bude napsáno, co dokáže obsloužit.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Můžou tam bejt až 4GiB. Problém budeš mít ale s 32b woknouzem - jeho zázračný PAE Ti z toho poskytne povětšinou jen 3.5GiB, byť PAE na vyspělejších a nevojebanejch OS umí až 64GiB.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od p32 »
S woknama nebude mít žádný problém. Pokud tedy někdo pochopí rozdíl mezi 1 GB a 3,5 GB. Kecat o nevyužití 0,5 GB ze 4 GB je docela zcestné zvláště při porovnání se zátěží od 64 bitového OS, který se na 4 GB chová jako 32-bitový OS na 2 GB.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Nevím, jak je to u wokňouzů, ale 64b linuxovej systém je v některejch aspektech o něco výkonnější, než 32b systém jinak stejný softwarový výbavy a konfigurace. A že si vezme dvojnásobek RAM 32b protějška není pravda, ve skutečnosti je to průměrně "jen" o polovinu víc (ale záleží na konkrétním programu). Zátěž při běhu je ale totožná.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od p32 »
Já bych raději wokna či linux vůbec neprobíral, protože dotyčný ani nenapsal, co tam za OS má. A na starém NB dělat zázraky jde jen přidáním paměti, k nastavení lepší práce OS musí mít trochu víc znalostí.
milin
#7 Příspěvek od milin »
OS bude windows 7-32b noťas se bude používat na SKYPE-FOTO-MEIL-PSANÍ-
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Skor pomoze ssd disk
warp
#9 Příspěvek od warp »
Tyhle NTB většinou umějí max. 4GB, tj. 2x2GB DDR2 SODIMM, ale chce to vybrat správné typy a provedení (organizaci) čipů. Určitě tam jdou HYNYX nebo SAMSUNG o frekvenci 667 (PC5300), nejlépe vybrat podle té zančky co tam byla.
Zpět na „Výpočetní technika“
