Líheň
Atlan
#16 Příspěvek od Atlan »
Nevude ta poistka na trafko? Ten varistor to vzdal uz davno a bol bez istenua,inak by to bolo este fungovalo keby neprdla poistka pre trafko.
#17 Příspěvek od rnbw »
Atlan: videl si niekedy, ako sa zapaja poistka, varistor a spotrebic (v tomto pripade trafo)?
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Všem se omlouvám za neúplné informace. Ta pojistka T50mA L250V je skutečně pro ochranu toho malého trafka jak psal Atlan.
Co je napsaná pojistka na štítku T2A - 250V, tak tuto nemohu nějak najít. Myslel jsem že kde je přívodní kábel tak tam bude ale po odšroubování krytu tam byl pouze krokový motorek. Přívodní kabel je uchycen v čokoládce a z ní jsou dále napojené další kábliky ale k žádné pojistce nevedou.
Volal jsem známému jak to je s tou pojistkou a on mi řekl že tam nikdo nic nevyměňoval, tak tam je vše originál.
#19 Příspěvek od masar »
"Kdosi" řekl "věř a víra tvá tě uzdraví". Já říkám v tomto případě - nevěř.
:wink:
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
Odkedy cina vyraba vsetko. Tak neverim nicomu.
Daj foto z druhej strany. Obojstrany plosak z trafa to este moze niekam ist.
V com je vlastne problem nejde to po vymene varistora alebo prdne poistka?
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Už jsem to tu chtěl dát před pár dny, ale schvátila mě nemoc (zánět průdušek), tak jsem v opravě líhně nepokračoval ani k PC se mi nechtělo.
(84.32 KiB) Staženo 92 x
(106.86 KiB) Staženo 129 x
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
No jo, je v té pojistce díra... :)
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
Líheň už funguje, vyměnil jsem varistor + 50mA pojistku a líheň se po zapnutí rozjela, nic dalšího tam nebylo vadné.
Tímto ještě jednou všem děkuji za poskytnuté rady.
Tu pojistku 2A jsem skutečně nikde nenašel i po důkladné prohlídce.
