Změna popisu membránový klávesnice
Nebo něco zcela jinýho??
Díky
A kutilmile - nelituju tě
Jako kryci pouzivam folii ORAGUARD 250AS Je to podlahova laminacni folie. Je pruhledna s jemnou strukturou a odolna proti poskrabani. Tloustka je 120um, takze pro klavesnici zadny problem. Klavesnice a panelove stitky pak vypadaji profesionalne.
Blbe se to foti, ale snad z toho neco uvidis
https://s17.postimg.org/h2ol17pnx/eeee.jpg
Termite, samolepku do laseru mám, taky by chvíli vydržela. Ale je dost tlustá, gramáž odhadem 120. A ty laminační podlahovky co znám, jsou dost tlustý, půjde to promačkávat? Zdvih je asi tak 0,3 mm. Na tom tvým panelu to je celý statický.
Ještě mě napadlo použít bezkontaktní klávesnici 4 x 4 TPP229. Jenže ta komunikuje v režimu 16 kláves po I2C a to by znamenalo přepsat program na generování G-kódů v Pro Mini a na to si netroufnu.
Celeron píše:Termite, samolepku do laseru mám, taky by chvíli vydržela. Ale je dost tlustá, gramáž odhadem 120. A ty laminační podlahovky co znám, jsou dost tlustý, půjde to promačkávat? Zdvih je asi tak 0,3 mm. Na tom tvým panelu to je celý statický.
Ta laminacni co jsem napsal promackavat urcite pujde, ja to pouzivam i na klavesnice s velkymi tlacitky
ktere maji zdvih snad 0,5mm a zadny problem Jak je tlusta ta bila samolepka netusim, subjektivne jako kancelarsky papir (laserovka moc tluste papiry nepotiskne) Ta laminacni je tlusta 0,1mm. Fotku jsem dal proto, ze mam to zarizeni tady po ruce, ale klavesnici tu zadnou momentalne nemam.
Mám HP Laserjet P1102W a naprosto v pohodě tiskne na 200-220g/m² leštěnou čtvrtku pro filatelistický výstavní účely - tisknul jsem tak známýmu přímo originální listy určený filatelistickýma spolkama, protože dodavatel si za potisk popisem účtoval nehorázný sumy. Samotnej list formátu A4 od týhle gramáže stojí 0,50Kč, ale s potiskem v rozsahu 1 slova až 1 řádku textu fontem "Georgia tučný" velikost 48 už si účtoval 5,50Kč ... Přitom šlo o popis formou jednoho až několika slov s udáním letopočtu - například "Jubilejní výstava poštovních známek - 1980" - a na list se pod takovej nápis pomocí filatelistický lepicí pásky nalepuje expoziční série známek vydanejch k daný příležitosti. Tiskárna ty listy naprosto ležérně brala ze zásobníku, nebylo potřeba je podávat po 1 kuse. Jistě, kvůli tloušťce každýho listu se jich tam nedalo položit 50, ale třeba jen 20 - ale tiskárna zvládala naprosto bezchybně...termit256 píše:...
Jak je tlusta ta bila samolepka netusim, subjektivne jako kancelarsky papir (laserovka moc tluste papiry nepotiskne)....
Díky
Kdyz jsem to delal poprve, mel jsem obavu aby se nemackalo vic tlacitek najednou, kdyz tam nebude neco jako ten plech s derama jak pises, ale neni s tim naprosto problem. Ten plast z tabulek je pomerne pruzny a tak sousedni tlacitka v zadnem pripade nestiskne. To bys je musel mit velice blizko u sebe. Napriklad klavesnice na obrazku ma rozmery 75x100mm, ovladaji to chlapi v rukavicich a rikali ze je to mnohem lepsi nez original na terminalu Allen Bradley
aaaa.JPG- (49.59 KiB) Staženo 251 x
