DVD X-Site XS-601 - vadny procesor
Zistil som, ze zdroj bezi, dava 5V aj +/-12V. Chybalo 3,3V na halvnej doske, pretoze tam bol skrat. Pripojil som tam lab. zdroj - zohrieval sa procesor Sunplus SPHE8202RQ, tak som ho vybral.
Skrat z dosky zmizol a ostal na procesore, takze ten je jasny. Ostal vadny tranzistor SS8550 v 3,3V regulatore, takze tam stale 3,3V chyba. S lab. zdrojom uz tecie minimalny prud, takze RAM a flash budu asi OK.
Procesor som objednal z AliExpressu, preco ale odisiel? Okrem napajania nie je ziadny pin v skrate, takze nepredpokladam, ze to niekto odpalil pripajanim k televizoru.
Loni jsem tady řešil DVR, který měl totožný problém, jen na 1,8V. Taky tam nebylo nikde nic vidět, žádný špatný elyt, nic. Prostě se větev 1,8V šlusla proti GND.
Flash som vybral a precital. Nasledne som obsah orezal na 1042432 B a nastrojom "sunplus TT" uspesne naflashoval - tym padom overil, ze CRC sedi (je ulozenie niekde v hlavicke). Tiez som tym overil, ze procesor zije - flashuje sa cez RS232, do RAM sa nahrava bootloader.
TX a RX su na neosadenom konektore pre VGA vystup (piny 2 a 3). Na prepnutie do flashovacieho modu treba spojit piny 3-4 konektora CN2 (= uzemnit VFDCLK).
Prehravac vsak stale nefunguje...
Odpaleny procesor mal logo DTS, z AliExpressu mi poslali bez loga, aj ked na fotke bolo... Datasheety neexistuju, ale asi su inak poprehadzovane niektore piny.
Skusil som flashovat cez RS232 a napisalo mi to chybu inicializacie SDRAM. Tak som trochu zatlacil na procesor a zrazu ta inicializacia presla. Odstranil som flashovaciu prepojku a prehravac nabehol, nacital disk a zamrzol. Potom zase nesiel. Spravalo sa to cele velmi divne - raz isiel, raz nie, akoby nejaky studenak. Ziadny som ale nenasiel.
Tak som procesor vymenil za druhy kus. Hned na prvy pokus sa to rozbehlo a zatial nezamrzlo - takze ten prvy je asi vadny. Inak hreju sa tie procesory brutalne, prst sa tam da udrzat tak 3 sekundy...
Osobně bych to už dávno rozdělal na ND nebo celé odnesl na SD.
Tak doufám, že už to opravdu bude fungovat. Jen bych třeba zkusil ten procesor nějak chladit, aby se to neopakovalo.
