Klávesové zkratky.
http://breta.wz.cz/klzkratky.html
Vedle užitečných zkratek, o kterých tady píšeme, jsou ty v kombinaci Ctrl + "nějaké písmenko", kterých je ve Wordu a Excelu jako máku, takové, které při překlepu vyvolají ty funkce, které mne často nemile překvapí.
Stačí místo Shift pro velké písmeno nechtěně stlačit Ctrl a pak se divím.
Např. chci ve Wordu přejít na nový řádek bez odstavce a stlačit Shift + Enter. Když mi sjede prst na Ctrl + Enter, tak jsem vložil Konec stránky. Obdobně místo velkého P u Shift + P spustím u Ctrl + P tisk. Takových velmi nepříjemných překvapení při stisku Ctrl místo Shift najdete v tabulce zkratek mnoho.
Neštěstím je pro mne asi to, že Shift a Ctrl jsou těsně vedle sebe. Pak vznikají ta překvapení, pro která jsem založil toto vlákno.
Brozicek píše:V Google jsem našel přehled desítek klávesových zkratek zde
http://breta.wz.cz/klzkratky.html . . .
Majú tam chybu:
To urobí Alt+PrintScreen, bez Alt to uloží celú obrazovku.PrintScreen - - Uloží do schránky obrázek okna, které je aktuální
Pokud dám PrintScreen, tak mi to vytvoří snímek obou monitorů, i s lištou atd. Pokud dám Alt+PrintScreen, tak mi to vytvoří pouze snímek okna, ve kterém aktuálně jsem (jen z jednoho monitoru), bez lišty.
Achab píše:Alt+PrintScreen zkopíruje obraz bez hlavního panelu, jinak je snímek stejný.
Keď máš okno maximalizované, môže to tak vyzerať. Inak to funguje ako som písal.
Alt+PrintScreen.png- Alt+PrintScreen kopíruje iba aktívne okno.
- (7.39 KiB) Staženo 104 x
PrintScreen.png- Iba PrintScreen kopíruje celú obrazovku.
- (139.14 KiB) Staženo 125 x
