Propojení Arduino s USB adaptérem
https://tr3sdland.com/wp-content/upload ... noMega.png
Jo, a většina čínských USBasp má výstup přes 10 pinový konetor (2 x 5 pinů). Proto se musí udělat kablík 10 <-> 6 nebo si pořídit jednoduchý
adaptér.
Ještě mě napadlo, proč nechodí signál DTR a následně reset procíku při programování. Jsou přeci převodníkový desky, který DTR nemají. Pokud je DTR generovanej sw, tak mám možná špatnej driver, kterej DTR negeneruje.
- SCK: pin 13 (serial clock)
- MISO: pin 12 (master in, slave out)
- MOSI: pin 11 (master out, slave in)
- RESET
- Vcc
- GND
Pak propojit s odpovídajícími piny na USBasp - viz obrázek.
ISP.png- (12.16 KiB) Staženo 230 x
