Kamera SONY - lepící plast
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám tady na opravu kameru SONY a kromě klasické závady typu "všechny hliníkový elyty bez kapacity" má kolem horní krytky s tlačítky celej ten kus plastu jakoby naleptanej a úžasně lepící. Po vyčištění jsem se sice dostal na "tvrdej" plast, ale myslím si, že se to může objevit znovu. Dá se to nějak stabilizovat ? Protože tohle skutečně nevypadá, že dotyčný je prase...
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Myslím si, že proces rozpadu některých plastů a většiny hmot na bázi silikonů
nezastavíš..
#3 Příspěvek od rnbw »
Plast som takyto este nevidel 8O
Akurat sive gumove nozicky sa mi doslova roztiekli a nedalo sa s tym nic robit. Musel som ich zoskrabavat, ani to neslo poriadne dole.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem tu ještě nedávno jednu propisovačku z takovým gumovým obalem. Ten obal se asi po roce jakoby orosil čímsi smradlavým a viditelně se zcvrkl. To samý dělají z oblibou membrány v dálkovým ovladači a v mobilních telefonech. Některý PVC hmoty to dělají taky,akorát se ta složka stihne odpařit a plast křehne ( tak od 5 let). A gumový káble - to je kapitola sama pro sebe. Ty se začínají rozpadat už druhým rokem, pokud jsou vystaveny venkovním podmínkám..
#5 Příspěvek od rnbw »
Idealne su kable na smejdovych klavesniciach - omotas kabel okolo klavesnice a odlozis ju. Po tyzdni vytiahnes a mas kabel zazraty 2mm do plastu...
#6 Příspěvek od Crifodo »
používáme občas s kolegou prodlužováky z armádních přebytků (guma 3x2,5 s bakelitovou převlečnou vidlicí) koupené někde před lety v Budějovicích nebo kde a nemůžu si stěžovat. Pochopitelně je používáme venku, ne v ložnici.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
káble s kaučukovou izolací pro změnu křehnou a sypou se, no po padesáti letech už na to asi mají právo... tak mě napadá, nezná někdo nějaký postup, jak tomuto procesu u zachovalých káblů zabránit?
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Dřív se prodával sprej na ochranu gumových výrobků.
larol
#9 Příspěvek od larol »
Něco podobného se mi přihodilo s diařem CASIO, upatlané ruce, lepily se na to papíry a pod., namočil jsem hadr do technického benzinu, lepkavou vrstvu "setřel" a potom přestříkal povrch pouzdra černým rally sprejem a je po potížích.U kamery může být "při této technologii" problém s popisky, při zakrytí polepením a po jeho odstranění zůstane popis v "ostrůvku". :?
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
