Hučíci mikrovlnka
Hučíci mikrovlnka
máme do mikrovlnku Fagor MW3 - 175B, v.r. 2001 jsme měli novou, ta za 1,5roku začla uvnitř jiskřit a tak ji vyměnili za nový kus.
Cca před 3měsíci i ta jeden de zlobila a podobně pojiskřívala , ale pak se to uklidnilo.
Dneska zapnu a hukot, jako když hodně silně vrčí trafo.A nehřeje.
V mikrovlnkách se moc nevyznám, ale koukl jsem do ní , jestli něco okem neuvidím.
Přiložil jsem akorát šroubovák na jádro VNtrafa a zapl, ale nezdálo se mi , že by se ten hukot šířil z něj.
Dál jsem moc hrabat tím šroubovákem nechtěl, mám se trochu rád a nechtěl bych dostat šupu a z toho VN kondu už vůbec.
Nevíte někdo, čím může být způsobena ta závada?
Příjde mi trochu blbost dávat to do opravy, při ceně nových.
A trochu mě značka Fagor zklamala a už více neláká.Když za 6let dokážou 2 mikrovlnky odejít a občas i horší značky vydrží déle.
Dík za případné rady.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Re: Hučíci mikrovlnka
Radimosso píše:Zdar,
my máme už snad deset let úplně lacinou mikrovlnku ETA a zatím se nepokazila, akorát blbne mechanický časovač
kKed je trafo včudu,byva to sekundar,tak to pekne smrdi a zachviločku čmudi.mi-ro píše:Možný závady, vadný VN trafo, vadný VN kond, vadný magnetron, vadná VN dioda. Hlavně je dobrý si to rozebrat a pustit, tam tě může líznout 2 500V pěkně natvrdo a některý kusy bez krytu i pěkně "svítily". Tak vopatrně.
Po 3minutovém chodu se nic neděje, žádný dým apod.
Po odkrytí, bylo trafo odhadem tak do 50°c (plechy).
Změřil jsem Ohmmetrem ten magnetron a vůci kostře nekonečno, oba půly mezi sebou skoro 0Ohm.
Zajímavější bylo trafo, primár cca 2,5Ohm a sekundár 0 ohm.
Takže asi sekundár v ...
Ale že to víc nehřeje nebo nepere pojistku?
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Odpojený sekundár má fakt 0 Ohm, při odpojeném sekundáru to pořád stejně vrčí.
Ale nic nehoří ani nesmrdí, i po3min provozu nic prostě si to hučí jako vždy, ve svých intervalech ohřevu, akorát mnohem hlasitěji a nehřeje.
Kond je Ok má kapacitu co má mít, když jsem Ohmmetrem měřil diodu, tak mi ukazuje v obou směrech cca 12 Ohm
