Schéma zapojenia blikajúcích led na 12V.
dred
#16 Příspěvek od dred »
Tu má na predaj nejakú sirénu za 4€
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 9&start=20
(20.37 KiB) Staženo 91 x
#17 Příspěvek od EKKAR »
Jak jsem to napsal, tak jsem to napsal - na 12V houkačku máš ten drátek moc slabej, musíš zkusit silnější - NEVÍM, jestli ten 2x2,5mm² ani 2x4mm² bude dost silneji na dýlku 10m, to musíš vyzkoušet - ale říkám, že na 230V sirénu by ti bejval stačil i ten, co už tam máš. Autoalarm ti žádnej nepomůže, to jsou všecko řídící jednotky zase na napájení 12V a ovládající zase spotřebiče = sirény napájený 12V, tam prostě zas narazíš na ten problém s potřebným proudem pro požadovanej výkon.
Uvědom si proč ČEZ a další rozvodný podniky tahají dálkový vedení s napětím 110kV a ještě vyšším - proč se dřou s těžkýma trafama a proč stavějí vysoký stožáry - PROČ NEPRODUKUJOU ROVNOU V ELEKTRÁRNĚ PROUD O NAPĚTÍ 3X400V/230V JAKO MÁŠ DOMA NA ZÁSUVCE?????
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
tiktak1953, mám tu jednu piezosirénu, tej stačí 250 mA, len nie je do vonkajšieho prostredia. Daj adresu do SZ, pošlem ti ju, vyskúšaš, a keď nevyhovie, vymeníš za niečo iné.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Ono s tím klaxonem z auta to není tak horký. Já s ním troubil i z autonabíječky, co dá max 10A. Pokud nechce klaxon troubit, je vadný a chce opravit. Pokud to v něm jen "klape", má zalepenej přerušovač. Správný zvuk klaxon vydává pouze tehdy, pokud je uchycen za to "péro" do svěráku.
Oprava klaxonu spočívá v jeho vyčištění, zkontrolování vnitřní cívky a přerušovače (správně tzv Wagnerovo kladívko - princip je stejný jako u zvonku na stejnosměrný proud) a pak popřípadě seřízení - někde je dostupný šroubek štelovací.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Artaban - ano, máš ve všem pravdu, ale pořád neřešíš napájení tý houkačky na 10m TENKÝM kabelem, kterej tam Jano nejspíš má. Sám dobře víš, že pokud je na vedení větší úbytek, je ti i seřízený Wagnerovo kladívko k prdu a houkat to nebude ...
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli je to ten káblík, co má v ruce, tak ten je slabej i na 2m - ten se mu snad i může roztavit.
#22 Příspěvek od EKKAR »
No a tím jsme u jádra pudla - Jano, daj tam HRUBŠÍ KÁBEL a bude ti to húkať ani trúba z Jericha, bez neho tam budeš musiet stať sám a fúkať do trombóna ....
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
Ano bolo to pripojene na tie dva a dva tenke kabliky.Aj som pisal ,ze truba trubí dobre na tie dva kratke kable ,co idu s nej.len si to artaban necital.Zatial vam dakujem ,keby niekto nieco este chcel,nech napise.Hlavne ze nieco sme doriesili.
Poznate :Alarm pro hlidaní oken a dveří OKNO+ za 49 Kč. potom Vibrační autonomní minialarm Vibro2 pro hlídaní předmětu a dveŘí za 78Kč.tie ma zaujimaju tiež.
dobrman
#24 Příspěvek od dobrman »
hehehe
Vibro2
Vibrační minialarm pro ochranu dveří nebo oken před vykopnutím
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Poznas ho,mna zaujima vedel by ho vyuzit,mam ho na obr.co je zac?Ten druhy nepoznas?
Mozno dam zajtra moj sposob signalizacie otvorenia beznych izbovych dverí,mam ho uz 20 rokov v dome ,kde som mal opravovnu a predajnu hodin.Taky sposob sygnalizacie ............ som nepocul ,ze by niekto mal.
Ta piezosirena sa mi parametrami paci.Vedia mi ju aj poslat,neviete,ani cena pri nej n ieje.urcite len par šupiek podla obr.
dobrman
#26 Příspěvek od dobrman »
Promiň, ale to zařízení neznám, ani jedno.
Ale psal jsem to spíš jako kuriozitu v popisu.
Zajímalo by mě, jak ta malá krabička dokáže zabránit vykopnutí dveří.... :D
Spíš by tam měli napsat "...signalizuje vykopnuté dveře..."
#27 Příspěvek od ok1hga »
a co koupit, nebo pro tebe spíš vyrobit "tramvajový zvonek" . . .
ten taky dělá řádný kravál a s ničím jiným se nesplete . . .
https://www.google.cz/search?q=tramvajov%C3%BD+zvonek
https://youtu.be/a5-t8-roOBc
