Daruji šasí gramofonu HC 07
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Kdyby se to někomu hodilo je tu k dispozici, jedná se o samotné šasí.
město Litvínov
Naposledy upravil(a) ferdislav dne 30 čer 2017, 23:08, celkem upraveno 1 x.
Stribrnak
#2 Příspěvek od Stribrnak »
Už jsem chtěl psát, že ho beru, ale nemá 78 ot.
Zneužiji vlákno, nemá někdo gramo s 78 otáčkama? Potřebuji
kamarádovi digitalizovat nějaké šelakové LP.
Díky Stribrnak
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Kdyby se sehnala nebo dala "vytočit") řemenice z HC 08, dala by se HC 07 předělat na otáčky 78, 45, 33. Akorát hrot bude mít jiný úhel. HC 08 měla otočnou chvějku se dvěma hroty pro mikro a standard drážku, vložka VK5305.
HC 08 se občas na Aukru objeví.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nevím jak je dnes dostupná chvějka pro krystalku s hrotem na standartky - ale celý magnetodynamický přenosky i jen "stylusy" pro magnetodynamický přenosky na ně dostupný jsou. A já mám pozitivně zjištěný, že jde klasickej SMR motorek rozhejbat tolika otáčkama, že to i s převodem pro 45 RPM dá "na talíři" celejch 78 otáček za minutu.
Já na to mám postavenej "meziksicht" s generátorem proudu o výstupním napětí přibližně 260V a s frekvencí 86Hz - průběh 80% obdélník (40% času periody kladná "půlvlna", 10% času periody mezera, dalších 40% času periody záporná "půlvlna" a další mezera 10% = zbatek času periody). Motorek rozběhnu na 230V při převodu na 45RPM a pak jedním cvaknutím přepnu motorek na výstup střídače a on "pokračuje v akceleraci" až na kýžený otáčky 78RPM. Pak teprve pokládám hrot na desku ...
