Rozvaděč na sloupu VN
Vše co se týká silnoproudu.
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Včera jsem projížděl na kole okolo sloupu VN (asi 35kV), na kterém mě zaujal tento rozvaděč ze kterého vycházely poměrně hlasité zvuky připomínající šum nějakého přijímače. Co to uvnitř je za zařízení?
(22.7 KiB) Staženo 285 x
(16.37 KiB) Staženo 262 x
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
jj to bude ono, díky, ale netuším proč je uvnitř nějaký reprák, který (nevím jestli trvale) produkuje šum 8O
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
Šum dokáže produkovat spousta dalších součástek, ne jen reproduktor
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
to sice ano, ale tohle bylo slyšet minimálně na 3 metry ze zavřeného rozvaděče 8O , pocitově to bylo jako by uvnitř byla zaplá nějaká radiostanice
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Dálkově ovládaný vypínač VN mám v okolí ale zvuky jsem z toho nikdy neslyšel. Možná proto že je dál od cesty. Rozvaděč je staršího provedení s visacím zámkem jako na fotce. Na odkazu od brtníka je provedení novější - záleží co je v té bedně namontované. Ovládání bývá stejné pro vypínače i odpojovače.
Pokud nevyměnili zámky tak se do toho můžu příležitostně podívat. Jinak na fotce je linka 22kV.
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Soused ho má na zahradě a psali tam 100V 300VA.Je v tom přijímač a pohon s převodama na ozubnici,která tahá za tyč úsečáku.Taky to jde po otevření ovládat točením kliky,kdyby se rozbil ten přijímač.
BTW.Spíš mě zajímá to trafíčko nahoře na sloupě hned pod vypínačema.Ani ne tak na co tam je,ale spíš kolik by zhruba stálo a kde se dá(použitý) sehnat.Lepší by byla 35kV verze.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Teď se dívám že prohlídka skříně by mohla vzbudit nežádoucí pozornost:
Otevření dveří skříně DO venkovního odpínače by mělo být povoleno pouze po odsouhlasení dispečerem RD. Při příchodu zprávy na dispečink o otevření dveří skříně DO bez předchozího upozornění je považováno jako vniknutí nepovolané osoby.
Takže do toho radši nepolezu, nebo podle okolností. Ale jak jsem psal tak místní zařízení je staršího typu.
palmalsport
#9 Příspěvek od palmalsport »
To trafo, napájí ten rozváděč s pohonem :D
Petrus2
#10 Příspěvek od Petrus2 »
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
VPT38 by se hodil.Novej bude asi stát raketu,co.
#12 Příspěvek od Celeron »
weed_smoker píše:VPT38 by se hodil.Novej bude asi stát raketu,co.
Jako že si uděláš černej odběr rovnou z pětatřicítky? :lol:
A propo, nevíš jestli u Vás vpravo za závorama na Josefov funguje ta nástrojárna v Průmyslový? Naproti je nějaká textilka, možná Tiba. Nevíš, jak se to jmenuje? V polovině devadesátek tam dělali ozubený kola.
Díky
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Na černotu z 35k to nechci,ale každý trafo jde zapojit obráceně a tomuto by stačil 100V zesík s basovym LPF na vstupu a prasklá žárovka větší než 250W(pořádná koule).Samozřejmě by to muselo bejt vysoko,aby na to nikdo nesáhnul.
Naproti tý Tibě(Classic Cotton) je několik firem,ten ELKOV snad funguje,ceduli tam maj furt.
BTW.Za tim Classic Cottonem mám zahrádku.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Byl jsem se na to ovládání podívat a "šum" je tam skutečně slyšet. Vzhledem k okolnímu ruchu sice až těsně zblízka, ale za většího klidu může být slyšitelný i na ty dva-tři metry. Vypínač byl od posledně vyměněn za běžný odpojovač takže zařízení mechanicky odpovídá dotazovanému.
Na první dojem zvuk skutečně vypadá jako šum reproduktoru, ale těsně u skříně se jeví jako nepravidelně přerušovaný - připomíná vibrace jemné elektromagnetické spouště. Nebo kolísání zvuku měniče na vysoké frekvenci. Že by šlo pouze o přenos vibrací vodičů od větru přes mechanismy do skříně se mi nezdá pravděpodobné, ale je možné že na vzniku zvuku může spolupůsobit.
Víc jsem nezjistil, skříň má zámek na novější bezpečnostní klíč který montéři fasují proti podpisu a je evidovaný. Popis na štítku: Výrobce DRIBO Brno, Typ DOU1111R, Un=70V, I=3A, ovládání 24V, signalizace 48V, IP23. Písmeno "R" je verze pro radiovou komunikaci.
#15 Příspěvek od Celeron »
weed_smoker píše:,ten ELKOV snad funguje,ceduli tam maj furt.
No, to je ta hodnota informace! :) Za boha jsem si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje.
Díky
