HP7475 driver
PabloX
#61 Příspěvek od PabloX »
masar píše:Nevím, jak je možné diskutovat kolem takového "problému".
Pravda, problem vyrieseny. Nakoniec bol predsa chybny ten 🤐 tranzistor, aj ked som dal pred nim 3 nove a vsetky robili to iste....prisiel som nan tak, ze som do serie s tym 220R pull-up odporom dal 10k pontak a aj ked bol vytoceny na maximum, tranzistor kuril. Vyhodil som ho, dal KFY34 a uz fici ako ma.
Velka vdaka za pomoc, ze si to so mnou vydrzal :D
#62 Příspěvek od masar »
Nemáš zač, hlavně, že už to chodí. V každém případě to bylo dobré poučení pro příště. :wink:
PabloX
#63 Příspěvek od PabloX »
To hej, je to parada....koniec kresleniu rucne :D
A este taka otazocka, co musim v tom CAM processore nastavit, aby mi vykreslilo iba spoje, diery a to vsetko ako na tvojich plosakoch, ale nevykreslilo obrysy suciastok a ich nazvy?
stepa
#64 Příspěvek od stepa »
PabloX píše:To hej, je to parada....koniec kresleniu rucne :D
musis povolit jenom prislusne hladiny odpovidajici jednotlivym prvkum,takze 16,17,18 a pokud delas vlastni PADS,tak zaskrtnou polozku fill pads
PabloX
#65 Příspěvek od PabloX »
Vdaka.
PabloX
#66 Příspěvek od PabloX »
No skusal som to, ale akosi je to divne
Obrázek
Co som nastavil zle?
stepa
#67 Příspěvek od stepa »
to musis vedet ty co tam mas blbe,nemame kristalovou kouli...proc neposles zdrojak?
PabloX
#68 Příspěvek od PabloX »
Zdrojak som hodil sem, je to len pokusna DPS http://www.tatralom.com/pabloX/skuska.brd
stepa
#69 Příspěvek od stepa »
PabloX píše:Zdrojak som hodil sem, je to len pokusna DPS http://www.tatralom.com/pabloX/skuska.brd
co to mas za deb*lni knihovny? to sis delal sam? dyt ty nektery jednotlivy cesty(no...ono jich je celkem dost) nekoncej uprostred pinu,ale ale na jeho kraji
Tu knihovnu hnedka zahod a pouzivej nejakou ktera je udelana poradne!!!
PabloX
#70 Příspěvek od PabloX »
Tu knihovnu som mal uz v EAGLE, pouzivam verziu 4.11,idem preinstalovat.
PabloX
#71 Příspěvek od PabloX »
Odskusana verzia 4.01, 4.16, stale to iste. Netreba v tom este daco zaskrtnut? Zaskrtol som vrstvy 16,17,18.
stepa
#72 Příspěvek od stepa »
PabloX píše:Odskusana verzia 4.01, 4.16, stale to iste. Netreba v tom este daco zaskrtnut? Zaskrtol som vrstvy 16,17,18.
to nema se zaskrtnutim nic spolecnyho...jsou blbe navrzeny knihovny,kdyz to otevres v eaglu,tak musi unrouted wire koncit ve stredu PADu a tobe nekonci,uz to chapes?
//EDIT: ale jestli ti to nevadi,tak to neres,ale je to zbytecne prasackej navrh kdyz to jde udelat vzhlednejsi
#73 Příspěvek od masar »
V tomto případě je na vině CamProcesor, který neumožňuje zrušit políčko "fill pads" pro vyplňování padů u zařízení HPGL. Starší verze tuto nectnost nemá (3.54). Přesto je vhodné pro ploter Amagraf navrhnout vlastní knihovnu součástí a padů, které je nutno kreslit takovým způsobem (pořadí čar), jakým chceme aby je kreslil i ploter. Je to vhodné zvláště v případě, že kreslíme přímo na měď, kdy není vhodné, aby se pero vracelo na již nakreslená místa.
PabloX
#74 Příspěvek od PabloX »
Stiahol som verziu 3.55 (3.54 som nenasiel), fest stare, ale uz je to ok.
stepa
#75 Příspěvek od stepa »
PabloX píše:Stiahol som verziu 3.55 (3.54 som nenasiel), fest stare, ale uz je to ok.
no ja jedu na 4.11 a zadny problemy nemam...a to jsem na tom udelal asi 20-30 desek
Zpět na „Výpočetní technika“
