Trafa dávají při 225V, na sekundáru 25,15v AC a na prázdno po vyfiltrování 34,35V DC no dozvěděl jsem se, že pro samotný regulovatelný zdroj není tak velké napětí vhodné, tak by mě zajímalo na kolik ho snížit, abych se při regulaci dostal k 30V na výstupu (primár má podle štítku 950z 0.5drátem a Sekundár 106z 2.0drátem) asi budu odmotávat sekundár až napětí bude takové jaké by mělo být.
Objednal jsem dvě stavebnice z číny protože za tu cenu neudělám ani desku, když počítám chemii.
https://www.aliexpress.com/item/New-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Continuously-Adjustable-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection-DIY-Kit/32793454477.html
zdroj je regulovatelný od 2mA po 3A no rád bych to rozšířil na 5A a nevím jak vypočítat výkonový odpor, co jsem v diskuzi vyčetl tak pro 6A je to 0,2R a pro 3A je to 0,47R nechci tam dávat nějakou hodnotu od oka mezi 0,2R a 0,47R ale chtěl bych zjistit jak se to dá vypočítat
Co jsem koukal na parametry tak by ten proud snad mělo vše vydržet až na usměrňovacích diody (místo kterých dám rovnou asi můstek) a toho výkonového odporu na kterém vzniká úbytek napětí.
Jako poslední věc bych potřeboval poradit nějaký OZ a odpor pro měření proudu ideálně nějaké ověřené schéma (plánuju zobrazení napětí a proudu na LCD) co mi bylo řečeno tak hotový modul od čonga není moc přesný.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-20A-Range-ACS712-Current-Sensor-Module/32315366181.html
