mohl by mi někdo znalejší, prosím, poradit s režimem "tlumené světlo" pro LED cyklosvítilnu SolarStorm X2? Cyklosvítilna má vlastní ovládání režimů OFF-LOW-MID-HIGH, přepínání mezi low/high je tedy vždy přes jeden další režim, což není úplně praktické (z high na low svítilna přejde přes off takže chvíli jede člověk potmě a navíc je to z ruky takže neustálé přechmatávání z řídítek na svítilnu). Svítilna má 8.4V externí napájení 4x18650
Tohle jsem naměřil:
OFF: 8.05V 0.02A
LOW: 7.94V 0.19A
MID: 7.80V 0.45A
HIHG: 7.65V 0.72A
Plán je nechat svítilnu v režimu HIGH, mezi externí napájení a svítilnu přidat odpor, a páčkovým vypínačem volit tok proudu bez/přes odpor. Se středoškolskými znalostmi problematiky a podle naměřených hodnot (rozdíl hodnoty odporu mezi HIGH a LOW) jsem se dopočítal k 5W 33ohm
Takto nějak bych si to představoval:
Dotazy:
1. Nesežere ten vřazený odpor např. 30% energie batterypacku?
2. Je to k tomuto zadání vhodné řešení (pro laika) anebo by se to dalo udělat jednoduše i nějak lépe?
3. Potřeboval bych ideálně omezit jen průtok proudu, vřazením odporu dochází ke kýženému efektu (svítilna na HIGH svítí znatelně méně), ale dochází zároveň i k úbytku napětí někam pod 6V (svítilna má vlastní řídící elektroniku takže LED to asi neškodí, jen to elektronika vyhodnotí jako vybitý akupack a zůstává už blikat i po přepnutí na okruh bez odporu)
Předem moc díky za vaše rady, nápady, postřehy a připomínky!
