usb driver pre nokiu 6700
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Hľadám link na hore uvedený ovládač, potrebný pre spojenie Nokie s PC XP.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ovladač je univerzální, Nokia Conectivity Cable Driver.
Problém je v tom, že dnes už jej nesosneš z oficiálních stránek Nokie (prostě nejsou), ale musíš to prubnout z některého rozumného odkazu, který ti vyhodí Google.
Ale pokud potřebnuješ jen stáhnout fotky z paměti (třeba), tak by měl být podporován i obecný Mass Storage driver.
Kdybys nemohl sehnat, tak můžu zkusit o víkendu nahodit hodně "óld PC", tam bych měl mít ještě originál od Finů.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Uvedený driver je součástí programu Nokia pc suite. Celkem běžně stažitelný ve více verzích.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
No práve - hľadám dva dni a každý odkaz je "mŕtvy".
Je to zrejme obchodná politika ......
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano, Microsoft uspesne znicil Nokiu so vsetkym okolo...
#6 Příspěvek od Michal22 »
Něco jsem našel. Staženo v roce 2013, měl by být funkční: https://ulozto.cz/!UUWlpV4qtZzU/nokia-pc-suite-all-exe
#7 Příspěvek od Michal22 »
Ještě jsem tam hodil ten dříve zmíněný balík ovladačů: https://ulozto.cz/!d9U7G8SW7HqI/nokia-c ... eng-us-msi
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Ďakujem, stiahol som to. Výsledok napíšem v pondelok, telefon totiž vzala manželka so sebou ako záložný.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Zdravím. Ovládače sa nainštalovali, zrejme sú funkčné, ale ----
Zámerom bolo prekopírovanie tel.zoznamu z jedného mt do druhého prostredníctvom programu Myphoneexplorer.
Po nainštalovaní ovládača a pripojenia mt program zaregistroval pripojenie mt Nokia 6700 a vypísal:
program myphoneexplorer bol vyvinutý pre telefóny Sonyericcson. A basta! Zobrazí stav pamete, /teda obsadenosť/, stav batérie a teplotu, ale telefónny zoznam nie!
Pritom pomocou tohoto programu som kopíroval tel.zoznam aj do androidov. Zaujímavé a poučné ....
#10 Příspěvek od Michal22 »
Ten druhý telefon je jaký model?
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Oba sú Nokia 6700s. Ale ja skúšam pripojenie s neaktívnou SIM.
Skúšal som aj pomocou Nokia_PC_Suite, mt rozpozná, aj bola vytvorená záloha (nokia.nbu), ktorú ale v PC neotvorím. Program PC suite požaduje upgrade v mt, čo sa ale nedarí.
Keže záložný mt je od ruky a SIM je neaktívna, je otázne, v čom problém spočíva ...
(manželkin mt som nepripájal, tak neviem)
#12 Příspěvek od Michal22 »
Máš ještě dvě možnosti, které jsi asi ještě nezkoušel. V PC Suite jde udělat export kontaktů do .csv, potom jej naimportuješ do druhého telefonu. Ale úplně nejjednodušší je použít funkci Přenos kontaktů (čísel, nebo tak nějak podobně). Je to v menu v Kontaktech. Pošle ti to všechny kontakty z jednoho telefonu na druhý pomocí BT.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
