Tesla Aleš 4335A
riker
Tesla Aleš 4335A
#1 Příspěvek od riker »
Zdravím. Tuto TV mi přinesl známý že by ji chtěl opravit. Závada taková - v studeném stavu jde zapnout a funguje perfektně. Když se ale za chvíli vypne a pak zapne, začne se v oblasti VN a tyristorů ozývat pravidelné lupkání a nenaběhne. Po řádném zchládnutí jede opět ok. Prosím poraďte kde a na co se mám zaměřit. Díky
felda
#2 Příspěvek od felda »
Pozri studeňaky hlavne pod VN trafom.Niekedy pomôže aj vybratie VN trafa a napružit kontakty na VN trafe.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Vyměň násobič VN. Nejdříve se podívej zda nejsou nafouklé impulsní kondíky. Také je dobré vyndat VN trafo a podívat se zda nejsou vyhřáté Vývody VN trafa. Kdyžtak ještě napiš.
mario_cz
Dotaz na schéma připadně nakopnutí
#4 Příspěvek od mario_cz »
Ahoj,
nechce se mi otevírat nové téma tak se připojím k tomuto. Mám doma na opravu tuhle TV. Závada je následující:
tmavá obrazovka - žhaví ale nejde signál (předpokládám "umlčení" video signálu) , zdroj dává napětí jak má. Nenaladí nic - je tam fce procházení pásma - ladící napětí se mění jak má (cca 0 - 33V) ale bez výsledku (ani obraz ani zvuk). Nemám k tomu schéma a nějak nemůžu přijít na to čím by to mohlo bejt. Napadá někoho něco, případně má a může poskytnout schéma.
Díky.
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Kanalovy volič?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mario_cz
#6 Příspěvek od mario_cz »
To mě napadlo taky, ale když nemám to schéma tak se do toho bezhlavě vrhnout nechci. Mám vyzkoušeno že někdy 2 dny klidu vyřeší hodně. Ale díky za radu.
mario_cz
Ještě dodatek
#7 Příspěvek od mario_cz »
Ahoj, nevím jestli za to mohlo horko nebo pomatení mysli, ale ..............
to co jsem popsal je nesmysl, takhle se chová úplně jiná TV kterou tu mám na opravu, Tesla Aleš nemá aut. ladění, ale to schéma by se hodilo i tak. Takže omluva za mistifikaci.
urbanek
#8 Příspěvek od urbanek »
felda píše:Pozri studeňaky hlavne pod VN trafom.Niekedy pomôže aj vybratie VN trafa a napružit kontakty na VN trafe.
Ještě doplním - studeňáky na vývodech SU160, jednou se mi stalo že se podobně projevoval i vadný tyristor. Jinak schéma je na tomto webu, je to skoro stejné jako Mánes Color a až na některé obvody podobné jak Color Oravan.
stevo59
tesla ales
#9 Příspěvek od stevo59 »
mal som podobny pripad, bol vadny tyristor, vyskusaj s chladiacim sprejom
rudi
#10 Příspěvek od rudi »
Jasná zpráva!!! chladicí sprej a máš to hned, jen se vyhýbej obrazovce!!
