Vysokoteplotní tmel nebo lepidlo
Díky
http://www.abclepidla.cz/tcq-s-037-motorovy-300c-silikon-cerveny-20ml/d-71459/
*samozřejmě na PRACH. Psáno z mobilu, opravuje si to jak ho napadne...
- tiktak1953
Ondra2 píše:Kamnarsky tmel se prodaba v kazdem baubau v kartusich, je to takove jemne blaticko. Mohlo by vyhovet.
Nojo, ale je otázka, zda se ten kamnář spojí se sklem. Předpokládám, že sklo bude typu Simax, aby vydrželo pnutí při rychlým zahřátí a chladnutí výbojky.
Docela by mě zajímalo, čím jsou tmelený patice EL34. Ty se taky dokážou pěkně rozšvicovat. Možná že by to stačilo.
http://www.superoleje.cz/vypis.php?r=1521&rr=1522
Díky
Na 300°C trvale je vysokoteplotní silikon, ale je dost drahý. Červený Bison je trvale na 260, krátkodobě 300. Loctite těsnící je na 315°C. Na lepení dichroskel jsem měl průhledný, který měl zaručeno krátkodobě 350 a trvale 330, ale už nevím, co to bylo zač, 50g tuba za cca 400,-.
celkem dobře to drží dodnes.
Když už jsem v tom byl, tak jsem podobně "zalepil" uvolněnou patici usměrňovačky AZ11, prostě dal asi 6 kapek mezi sklo a původní tmel. Za 10 minut se to už nehnulo.
Taky jsem vyzkoušel nakapat vodní sklo (hydrokřemičitan sodný) do lihu. Okamžitě vznikla sraženina podobná hustýmu silikonu, která se rychle zahustila. Když jsem ji vylovil a dal na papír, ztvrdla po vyschnutí na bílou hmotu, která šla ale rozdrolit na prášek. Zkusil jsem hrudku zapálit zapalovačem. Dlouho se nic nedělo až po ohřátí do ruda to zařalo hořet modrým plamenem jako když hoří silikonové hadičky. Silikon to asi je, ale pevný fáze. Možná, že by vhodným poměrem vodního skla a lihu šel udělat i mazlavej, já jsem dal kapku vodního skla do hodně lihu. Nebo místo lihu zkusit metyl nebo propylén, možná že záleží taky na počtu OH.
Chemik tu není?
