Je tu nějaký chemik?
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Nazdárek bastlíři,mám teplovodivou pastu Zalman ZM-STG1 a již je značně tuhá na nanášení a už vůbec ne na roztírání.Napadlo mě přidat kapku něčeho na naředění,ale nevím na jakém základu je ta sloučenina.Takže použít ředidlo,benzín,líh,alkohol nebo jen vodu ?
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyhodit. Ked to zriedis, niekam nanesies a riedidlo sa odpari, ake budu asi vlastnosti toho zvysku?
Vacsina striebornych past je drahy smejd, ktory po par rokoch vyschne a prestane fungovat. Niekedy to treba z chladica mechanicky zoskrabavat, lebo je to uplne tvrde.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Zkusil bych trochu oleje.
#4 Příspěvek od xsc »
Já jsem tužší MX2 ředil trochou klasické bílé pasty, fungovalo to vždycky dobře.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Zajímavý je, že mám asi jednu z prvních stříbrných past, co se vyráběly. Značka Titan a stará snad 15 let. Stále je použitelná a není poznat, že by jakkoliv tuhla. Co mám jiný značky, bílý i šedivý, tak všechny vyschly ještě ve stříkačkách, stala se z nich tuhá guma. Vzhledem k tomu, že to už moc nepoužívám, tak až mi dojde, budu používat už jen standardní pastu na chladiče z Elchemca. Na ty předražený šmejdy už se...
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Použij na zředění hustší silikónovej olej.
— Winston Churchill
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Nič z tohoto " ředidlo,benzín,líh,alkohol nebo jen vodu ?" :D
Ako písal MetalGod. sil.olej.
Ešte ma napadol...- možno glycerol by bol dobrý.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Běžně se tenhle původně prášek "vlhčí" silikónovým olejem, aby z toho vznikla pasta. Má mimo jiný dobrou teplotní vodivost.
Hustotu má jak historickej motorovej olej M6AD, ale řidší by taky šel použít. Hlavně opatrně s dávkováním, aby to nebylo moc řídký, důležitá je důkladná homogenizace, prostě rozmíchání.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od Celeron »
lopez píše:Nič z tohoto " ,líh,alkohol " :D
Protiřečíš si, co si myslíš, že je glycerol? Trochu složitější alkohol. :wink:
Já jsem silikonovou vazelínu ředil olejem Silkal. Je to silikonový olej ve spreji na separaci gumařských forem. Kdysi ho mívaly každý Barvy laky.
lopez
#10 Příspěvek od lopez »
Celeron - neprotirečím. lieh,alkohol alebo IP a všetko čo spomenul sa rýchlo odparuje.
A ked sme pri tom - to "trochu zložitejšie" je aj vodík,kyslík a voda alebo peroxid vodíka. :D
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
A čemu až tak moc vadí nižší teplotní vodivost? Mám pod správou mraky počítačů, který mají z výroby pod chladičem slavnou tuhou žvýkačku, silnou snad půl milimetru. Ty stroje jedou mnohdy už dvanáctým rokem skoro nonstop. Nezdá se, že by jim, o nějakých 10 °C maximálně, vadila zvýšená teplota CPU. Už dávno stroje nestavím a netaktuju, nepotřebuju špičkovou teplovodivou pastu, obyčejná stačí, i na opravy, kterých už taky moc nedělám. Doby, kdy jsem se honil za špičkovýma komponetama v PC jsou pryč, teď mám jinou zábavu.
Zpět na „Výpočetní technika“
