Frekvenční měnič - snížený výkon motoru?
marfy8
#1 Příspěvek od marfy8 »
Zdravím, mám menší elektromotor s převodovkou (1:20). Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
- Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%, zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.
Po tomto zapojení mi ovšem motor nedokáže utáhnout zátěž (bez zátěže se točí správně, regulace také funguje).
Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku? Je tedy potřeba sehnat silnější motor s převodovkou?
Děkuji za vysvětlení a prosím bez urážek pánové - učený z nebe nespadl :wink:
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
ake je zapojenie motora , odfot stitok
obavam sa ze pustas 240V tam kde ma ist 400V
marfy8
#3 Příspěvek od marfy8 »
štítek, motor mám zapojen do trojúhelníku
Obrázek
Moje zapojení
Obrázek[/img]
radek89
#4 Příspěvek od radek89 »
Měnič je nový nebo už použitý? Pokud je starší, asi budou elektrolyty v háji.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
ked ten motor zapajas do siete bez menica , prehadzujes ho na hviezdu ?
marfy8
#6 Příspěvek od marfy8 »
Měnič jsem kupoval z bazaru, čili je použitý.
Bez měniče jej zapojuji pomocí kondenzátoru (trojúhelník) a zátěž to utáhne.
dobrman
#7 Příspěvek od dobrman »
Jestlli byl měnič už někde provozovaný, udělal si před použitím reset (tovární nastavení)?
To už jsem zažil, pekloval jsem se s jedním Lenzem a až pak vypadlo z pána, že ho koupil jako repas. Do tý doby jsem si myslel, že je v mašině původní. Po resetu a novým nastavení pak šel jak má.....
marfy8
#8 Příspěvek od marfy8 »
Reset jsem nedělal to je pravda, má chyba. Hned jak se vrátím k měniči (středa), tak to zkusím.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Ono 40% otáček dolů je 40% výkonu dolů....
Internet - metla lidstva
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
U měničů?
A na to si přišel jak?
hakamusai
#11 Příspěvek od hakamusai »
Jako první bych se soustředil na nastavení (všech)parametrů měniče.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Čemu nerozumíš ? Kolikrát menší frekvence při stejných mechanických rozměrech , tolikrát méně výkonu .
marfy8
#13 Příspěvek od marfy8 »
Akorat mne to meutahne ani na 50Hz (plny vykon), cili to opravdu svedci o spatne nastavenem nebo vadnem menici.
Ve stredu hned zkusim ten tovar a uvidim dale.
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Co máš za měnič?Umíš ho nastavit?Nastavíš li špatně proudové omezení tak se ti motor nebude točit.
marfy8
#15 Příspěvek od marfy8 »
Altivar 31 ... nastavuji dle navodu. Proudove omezeni mam dobre. To by se motor netocil vubec, ovsem me se toci strasne pomalu i ma plny vykon (nema silu). Mohly by to delat ty elektrolyty v menici?
