Proud
Proud
když mam střídavy proud 1A a usměrním jej...
zvětší se mi?? nebo zmenší? a nebo se nemení?
jestli ano kolikrat?
Rozdíl mezi jednocestným a dvojcestným usměrněním se projeví až při zatížení, kdy už se velikost usměrněného napětí blíží shora k efektivní hodnotě střídaviny.
Přitom ještě pořád to neznamená, že by při jednocestném usměrnění bylo výstupní napětí do stejné zátěže menší, než při dvojcestném, zvláště, použiješ-li dostatečně velkou filtrační kapacitu. Stačí, aby střídavý zdroj před jednocestným usměrňovačem měl nanejvýš poloviční vnitřní odpor, než zdroj před usměrňovačem dvojcestným. Stejnosměrné napětí klidně bude i stejné, jen zvlnění bude u jednocestného usměrnění větší.
Jo, pro návrh zdroje, který má mít určité zaručené vlastnosti, potřebuješ těch parametrů znát a umět spočítat podstatně víc...
Nebo je můžeš na základě zkušeností (máš-li jich dostatek) odhadnout a zapojení za pomoci měření došlechtit.
