Funkce modulu fm příiímače viz obrázek
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Nemá někdo praktickou zkušenost s na obrázku uvedeným modulem fm rádia ? Konkrétně bych potřeboval vědět, zda má paměť nastavení přijímaného kmitočtu a hlasitosti s obnovením téhož po opětovném zapnutí napájecího napětí .Na netu uvedený popis stejného modulu i u jiných prodejců na to odpověď nemá . Díky za radu popř. tip, kde to najít.
(98.09 KiB) Staženo 293 x
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
This module without power-down memory frequency function. xx .
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
Díky , je to jasné , holt po zapnutí se to musí znovu "naklapat" / naladit.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Dík za tip...
To by mohlo být šikovné na příjem rozhlasu BMIS, u nás jede na frekvenci 70,6MHz
milous2
#5 Příspěvek od milous2 »
Možná zklamu. Jinde se uvádí rozsah od 76 MHz Těch 70. je asi překlep?
