Výkon Trafa - C jádro. Vyreseno
Dostal se mi do ruky transformátor TGL200-1743 na C jádru, jeho průřez jádra je 2x3 cm a na štítku je 150VA myslím že někde je chyba, nemá někdo tucha k čemu to trafo bylo?
C trafo (1).JPG- (112.74 KiB) Staženo 191 x
C trafo (2).JPG- (123.09 KiB) Staženo 173 x
- elektrosvit
Co se mi nějak matně vybavuje, tak trafo s C plechy (kvalitně vyrobené) dokáže přenést až dvojnásobek výkonu na cm² proti trafu na EI plechách. A pro 6 cm² by to u EI plechů mělo vycházet asi na 70 VA, takže u C plechů by těch 6 cm² mělo být pro 150 VA OK.
- elektrosvit
Určitý problém může být v tom, že je primár trafa navinutý na 220 V, ty jej nejspíš připojuješ na 230 V (pokud nebydlíš daleko od trafostanice nebo to neřešíš vložením autotrafa, které by napětí snížilo na 220 V).
- elektrosvit
- elektrosvit
