Android Aplikace Net radio
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Povedlo se zatím toto přehrává mi http://icecast2.play.cz/croregion128.mp3 ale já bych potřeboval to nějak upravit aby jsem si mohl vybrat složku samozřejmě na přídavnou SD kartu a dvě hodiny zaznamenat toho internetového rádia na ni, taky abych si mohl nastavit čas začátku nahrávaní ,můžete mi pomoct v podobě ať už odkazy nebo kdo umí programovat pro android.Samozřejmě existuje na to aplikace například Audials bohužel jsem ještě ji nedonutil aby ukládala kde chci a za druhé kdy chci díky za pomoc
netradio1.jpg- (255.68 KiB) Staženo 145 x
Hele, probíralo se to tady ve vztahu k jednomu slovenskému kolegovi. I proto si musím do tebe rýpnout, aby si někdo nemyslel, že jsem nacionalista.
Z dřívějška vím, že jsi v ID, ale to by mohla být příležitost k tomu, abys měl víc času na mateřský jazyk.
Jde o jednu jedinou věc, kterou přesně trefil Rnbw- pokud potká dotaz, který je napsán bez hlavy a paty, tak jej ani nečte, tím pádem ani neodpoví. A to může být k tvojí škodě, protože on umí poradit ve spoustě věcí...
A s přesunutím aplikace ještě jednou, Android umí nainstalovanou aplikaci přesunout na kartu, kde bude v tu chvíli ta aplikace ukládat stream? https://www.youtube.com/watch?v=H5hMt6973MI
Ať žije zdejší FOSILOVNA
- markoni
- 07-20 17:12:37.940: I/art(2827): Background sticky concurrent mark sweep GC freed 1986(109KB) AllocSpace objects, 0(0B) LOS objects, 1305% free, 782KB/3MB, paused 1.143ms total 136.915ms
07-20 17:12:37.946: W/Resources(2827): Preloaded drawable resource #0x1080093 (android:drawable/sym_def_app_icon) that varies with configuration!!
07-20 17:12:38.096: D/AndroidRuntime(2827): Shutting down VM
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): FATAL EXCEPTION: main
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): Process: com.example.stream, PID: 2827
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example.stream/com.example.stream.MainActivity}: android.os.NetworkOnMainThreadException
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2255)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2317)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:143)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1258)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5070)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:836)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:631)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): Caused by: android.os.NetworkOnMainThreadException
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1145)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:418)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:215)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.Dns$1.getAllByName(Dns.java:29)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:232)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:124)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:245)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:189)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:369)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:322)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getInputStream(HttpURLConnectionImpl.java:190)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.URL.openStream(URL.java:470)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.example.stream.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:35)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5720)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1102)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2208)
07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): ... 10 more
07-20 17:12:44.908: I/art(2827): Heap transition to ProcessStateJankImperceptible took 50.194172ms saved at least 118KB
07-20 17:12:50.109: I/Process(2827): Sending signal. PID: 2827 SIG: 9
stream4.jpg- (255.59 KiB) Staženo 136 x
