Je tu nějaký chemik (II)?
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
V kavovaru blbnula indikace nedostatku vody.
Ubastlil jsem jiny plovak do zasobni nadobky pro vodu a pouzil epoxidove lepidlo na plosky zhruba 2x velikost desetihaler.
Technicky to funguje, ale mam dotaz na to lepidlo ve styku s pitnou vodou.
Zda to muze byt vetsi sajrajt nez produkty vyrobcu od Zlute reky.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Může, některé epoxidy pouštějí sajrajt a nesmí do styku s potravinami.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Řekl bych že tak malá plocha neohrozí zdraví víc než pití toho kafe...
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Přidám vlastní zkušenost: V kuchyni máme celokovovou rychlovarku AEG, víko mělo plastové ouško s plastovou matkou. Po mnoha letech se utrhlo a tak jej otec přilepil taky nějakým epoxidem. Po zahřátí epoxid smrděl a cítit byla i voda. Okamžitě to šlo pryč, místo ouška jsem tam dal nerezový šroub a jako madlo slouží soustava podložek. Vypadá to divně, pálí do prstů, ale drží...
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Epoxid bych teda do pitné vody nedával. Použil bych spíš akvarijní silikon.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Záleží na konkrétních okolnostech - když je lepená plocha malá a překrytá spojovanou součástí tak je kontakt lepidla s vodou pouze přes spáru spoje. Pokud navíc není styk s vodou trvalý tak bych se nějakých vážných následků na zdraví neobával.
Zdravotně asi mnohem horší bylo když jsme svého času používali epoxidové lepidlo při výrobě feldflašek na vandry. Dělali jsme je z plochých filtrů plynových masek - vnitřek se tím epoxidem vylil a vytvořil tak ochranný film. Po vyschnutí a vytvrzení v peci se vyplachovaly několik hodin průtokem vody.
Voda od toho ani za delší dobu nesmrděla a nepamatuju že by měl někdo nějaké zdravotní potíže, i když potravinářským normám to stoprocentně nevyhovovalo. :)
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Ty dve desetnikovy plochy jsou primo ve studene vode.
Pouzil jsem totiz vrsek z tluste korekcni fixy.
Radite necim prekryt nebo nechat tak?
Nesmi to moc zvysovat hmotnost.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už podruhé chemické téma, tak přidám OT dotaz - čím nejrychleji z chlorové tablety do bazénu (volně položené na zemi) uvolnit chlor? Něco, co je běžně dostupný...
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Ocet
Wiki: Chlornan sodný
Wiki: Chlornan vápenatý
A možná taky vyšší teplota.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
V tabletách bývá obvykle https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_trichlorisokyanurov%C3%A1, a rozkládá se silnou kyselinou - zkusil bych sírovku do aku, nebo chlorovodíkovou.
#11 Příspěvek od Celeron »
Achab píše: svého času používali epoxidové lepidlo při výrobě feldflašek na vandry. Dělali jsme je z plochých filtrů plynových masek - vnitřek se tím epoxidem vylil a vytvořil tak ochranný film.
Koukám tady na půlkilovou pixlu bílýho totalitního Eprozinu, což je epoxyd s křídou nebo zeolitem. Na pixle je napsáno, že může přijít do styku s potravinama. Třeba byla za bolševika měkčí norma.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Používali jsme epoxid na zalévání trubek ze skelné tkaniny (tělesa pólů maloolejových VN vypínačů). Na označení si nevzpomínám, napohled vypadal jako běžná CHS 1200 a dodával se v sudech 200l.
marat
#13 Příspěvek od marat »
Asi s křížkem po funuse, ale jestli je to CHS Epoxid co se dodává s extra tvrdidlem, tak ten pro styk s potravinami vhodný je. Navíc se pro kuchyňské potřeby zhusta používá.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Tvrdidlo se přidávalo samostatně, ale oproti CHS 1200 to po rozmíchání příliš neměnilo barvu a hustotu. Možná byl i odlišný poměr složek.
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
A co montazni pena v pitne vode?
Zpět na „Bílá technika“
