historický mixér Pragomix
Ouf
#16 Příspěvek od Ouf »
[quote="tatramacek"]pragomix ND
úžasná nabídka pomoci . posílám na sebe kontakt a velice díky Pavel
tatramacek
#17 Příspěvek od tatramacek »
Se začínám češrvenat :oops: :oops: :wink: :wink:
tatramacek
#18 Příspěvek od tatramacek »
Tak mám doma další Pragomix - zase jako obvykle s vystřeleným tým asfaltovým odrušovacím kondíkem - motor nejeví známky poškození. Musím někdse sehnat kabel a vyzkoušet jej... Akorát jediné co tam bylo poškozené byl ten regulátor z těch plíšků - tak s ním jsem se asi hodinku musel "drbat" než sem jej dal do schopného stavu,aqby o5 zajišťoval správnou funkci :)
filipsi
#19 Příspěvek od filipsi »
Ahoj,
Prestal mi jit mixer pragomix - oblibena pomucka na mixovani ruznych vytvarnych veci.
vytekl asfaltovy kondenzator (v krouzku), a mixer nejede. Asfakt se roztavil a byl vykapany dole. Pokud se mu k toceni pomuze rukou, trosku jevi snahu se rozjet. Uhliky se zdaji byt v poradku.
Je neco co mohu vyzkouset? Konstrukce mi totiz prijde jinak neznicitelna a opravitelna, a nerad bych ho kvuli banalni zavade vyhodil ... neni to dnesni spotrebni plastovka.
(158.11 KiB) Staženo 247 x
#20 Příspěvek od Artaban001 »
asfalťák nahradíš současně vyráběným odrušovákem. Motorek, pokud "dostal asfaltovou infekci", budeš muset vyčistit a promazat. (zateklej asfalt v ložiskách) Motorek vyzkoušíš 24V stejnosměrným zdrojem. Kontakty "foukacího přerušovače" musí být v klidu v zapnutým stavu spojeny. Proud vzduchu ventilátoru je přerušuje. Motorek je obyčejný "univerzál" - kotva a statorový cívky sériově. Nic na tom není.
filipsi
#21 Příspěvek od filipsi »
Diky za rady - takze tenhle kondenzator je pouze odrusovaci, a odpojeni by na funkci (tedy az na to ruseni) vliv mit nemelo? A co ten valeckovy hned vedle?
Jen co najdu vhodny zdroj, zkusim. Asfalt tekl dolu, ale mozna nejake ty kapky zaletly kam nemaji.
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
To druhý je odrušovací tlumivka, ta vydrží, vadná nebude.
Peterseal
#23 Příspěvek od Peterseal »
filipsi píše:Diky za rady - takze tenhle kondenzator je pouze odrusovaci, a odpojeni by na funkci (tedy az na to ruseni) vliv mit nemelo? A co ten valeckovy hned vedle?
Ano, bez odrusovacieho kondenzatora a tlmivky to bude fungovat. Ale asi je problem v tom ze bud ten asfalt zatiekol kam nemal alebo uz mas suche loziska.
Zpět na „Bílá technika“
