LED emblém, 12V, roztavil se
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
On má totiž chránit ten stabilizátor, nikoliv sbírat veškeré špičky z palubní sítě.
Ale ten odpor mu pošli, nic se tím nepokazí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Správně navržený LC filtr energii špičky zachová a neškodně přenese dál, kdežto odpor(pokud je, včetně odporu vodičů)+ochrana ji protopí. Když je jí moc, je konec.
V každým autorádiu je na vstupu cívka, protože nikdo neví, na jakou impedanci se to autorádio připojí a jak by se musela dimenzovat ochrana připojená natvrdo.
Je to úplně stejný, jako zapojení přepěťovek v síti 230V. Napřed svodiče proudu, pak napětí, pak teprve varistory a transil snad ani raději ne.
Ale je to marný, je to marný, je to marný.
Tak blikat by neměl, není-li to jeho inzerovaná vlastnost. Spíš nějaký špatný spoj ke zdroji nebo jiná závada.flint1736 píše:...Ale dal jsem ho na zdroj a začíná svítit, resp blikat již od napětí 9V...
.flint1736 píše:...Při 10V už svítí přijatelně, proud cca 100 mA. Při 12V svítí hodně, proud (ale zdálo se, že kolísá?) cca 400 mA...
Měříš určitě dobře a dobrým (ověřeným) multimetrem? Nezdá se mi, že by emblém obsahoval 20x3=60LED. Kdyby to byla pravda, bude emblém topit 4,8W a to je docela moc. A kolísat by proud neměl vůbec a nebo jen v rozmezí desetin až jednotek mA (v závislosti na oteplení čipů a kolísání napájecího napětí).
Ověř kvalitu zdroje a kvalitu měření.
Pokud by ti vyhovovalo napájecí napětí nižší než 12V, lze použít zapojení se stabilizátorem 5V, opřeným o Zenerovu diodu. Pro napětí kolem 11V vyhoví dioda 5,6V popř. 6,2V - viz obr.:
emblem.png- (49.69 KiB) Staženo 179 x
