Trafo s primárem na 220 V v síti 230 V
ferdislav
#31 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj nějak se v tom ztrácím,ale pokud se ještě pořád jedná o to aby na primáru bylo jakože co má být, není nejjednoduší přimotak 50-100závitů na to trafo a přidat k primáru? jestli už to padlo tak se omlouvám ale nějak jsem to nedokázal komplet dočíst.
Neniu
#32 Příspěvek od Neniu »
ferdislav píše:jestli už to padlo tak se omlouvám ale nějak jsem to nedokázal komplet dočíst.
A přitom je to tak jednoduché. Toto řešení je sice moc dobé, ale nejde realizovat, protože se na kostru nové vinutí prostě nevejde.
Jsem na cestě k šípku.
Achab
#33 Příspěvek od Achab »
Stejně se dá rozšířit regulace pomocí dalšího trafa na sekundáru. S trafem 10+20V by vyšel rozsah regulace 10-580V. Ale to už by byl opravdu poněkud komplikovaný bastl. :)
Svého času jsem někde viděl i regulaci s transduktorem - prostoru na experimenty je dost...
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
Kdyz si těch sekundárních vinutí navineš 8, jejich kombinací dosáhneš jakékoli napětí v rozsahu 0 až 255V. Odstupňované po jednom voltu.
#35 Příspěvek od rnbw »
Trafo-D/A prevodnik :D
elektrosvit
#36 Příspěvek od elektrosvit »
Achab píše:Svého času jsem někde viděl i regulaci s transduktorem - prostoru na experimenty je dost...
Tato myšlenka mě rovněž napadla- použít síťový transformátor, jehož primární napětí by plynule od 0 do jmenovité hodnoty (230 V) měnil magnetický zesilovač. Nevím, jestli magnetické zesilovače umožňují tak velký regulační rozsah. Transformátor by dával při primárním napětí 230 V na sekundáru třeba 260 V, aby se pokryly napěťové úbytky a kvůli regulační rezervě. S pár operáky pak postavit napěťovou a podřízenou proudovou smyčku umožňující regulaci na konstantní výstupní napětí nebo proud. Vznikl by tak trochu lepší "Křižík". Nemá někdo tuto knížku?
Sendyx
#37 Příspěvek od Sendyx »
V dnešní době je to dávno řešitelné jinak a lépe. Takový Furman je v tomto oboru klasika.
elektrosvit
#38 Příspěvek od elektrosvit »
Něco takového? Nebo hledám blbě?
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
Ne, to je jenom "kondicionér". Najdi si stabilizátory, tedy AR sérii.
BTW, elektronické regltrafo 0-255V někdo vyrábí, s kroky po 1V.
elektrosvit
#40 Příspěvek od elektrosvit »
Díky, našel jsem. Regulované AC zdroje dělá i Diametral. Ten jsi měl asi na mysli...
weed_smoker
#41 Příspěvek od weed_smoker »
Starý a poctivý trafa(ty velký i ty malý do DPS) jsou při normální zátěži sotva vlahý,topěj jen když jsou přehulený.Naprázdno jsou studený úplně.Trochu topěj takový ty asijský s tepelnou ochranou,některý i naprázdno.U 230V je spíš problém s EMI filtrama,krom asi 3-5 TC241 a TC260 mi odsmrádnul i švýcarskej SCHAFFNER s eurovidlicej na eurokabel vyrobenej okolo 1994-1996.Zrovna ten smrděl nejdýl,asi 10 dnů po vyhození.
dobrman
#42 Příspěvek od dobrman »
elektrosvit píše:To řešil jeden týpek jako bakalářku. Viděl jsem celé zařízení v chodu, vypadalo zajímavě, motorek byl snad ze stíračů.
Jak jsem tu psal o těch zdrojích, vyštrachal jsem v "šuplíku" obrázek. Sice blbě, ale tam vzadu je to trojfázový regulační trafo s motorovým pohonem. Řídící jednotka byla osazená, myslím, dvěma elektronkama, ale to už si přesně nepamatuju. Ty zdroje jely nepřetržitě přes 30 let (1976 - 2008), bez jedinný závady! Takže se do nich nelezlo...
(264.89 KiB) Staženo 72 x
(291.66 KiB) Staženo 80 x
Achab
#43 Příspěvek od Achab »
Kremik píše:Kdyz těch sekundárních vinutí navineš 8, jejich kombinací dosáhneš jakékoli napětí v rozsahu 0 až 255V.
Toto řešení je celkem známé, je možné použít různý počet vinutí a poměry napětí podle konkrétních požadavků. V AR bylo zmíněno vícekrát, jednou jako celá konstrukce právě k náhradě regulačního trafa.
Dokonce na bastlírně někdo vzpomínal že podobný zdroj dělali jako učňovskou práci, navíc právě s využitím sčítání a odečítání napětí podle smyslu zapojení sekundárních vinutí. S jednoduchou logikou a spínáním vinutí třeba přes relé by mohlo být nastavení napětí i číslicové.
Sendyx
#44 Příspěvek od Sendyx »
Je to někde jako bakalářka nebo diplomka.
AlesALF
#45 Příspěvek od AlesALF »
