Blesk a hrom
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, udělá se oblouček kolem kovové rýny (samozřejmě bez připojení) a pak se to strčí do 20mm krku v termofasádě, aby to vypadalo hezky.
Správně by se to mělo jmenovat "slepá cesta". Já nejsem silnoproudař, tak se tím netrápím.
Hydrawerk
#32 Příspěvek od Hydrawerk »
kevin_mitnick
#33 Příspěvek od kevin_mitnick »
Co ji tim asi chtel ten nad nama naznacit ???
Hydrawerk
#34 Příspěvek od Hydrawerk »
Aby si pořídila bleskosvod... Přiznám se, že domek bez bleskosvodu měli moji prarodiče (prodán 2008) a na jedné chatě, kam jsem jezdil, ho také neměli. Snad aspoň plechová střecha by něco zachránila. U obou domů se spoléhalo, že blesk kdyžtak švihne do blízkého vedení 3×400V.
Achab
#35 Příspěvek od Achab »
Na venkově jsou bez hromosvodu téměř všechny starší domy. U nás donedávna nebyl ani na obecním úřadě, jenom na škole a nádraží.
Naposledy upravil(a) Achab dne 10 zář 2018, 13:41, celkem upraveno 1 x.
#36 Příspěvek od rnbw »
Tu posluzil namiesto bleskozvodu komin. Trochu sa pritom odparil.
#37 Příspěvek od Artaban001 »
přeji hezké odpoledne - vzpoměl jsem si na toto téma, když jsem "zevloval" zde:
https://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.sparkbangbuzz.com/&prev=search tam "Corona triode" (strojní Google překlad).
třeba ten zvuk před výbojem s tím souvisí - hledat "Trichelovy impulzy" na Google pro další info..
#38 Příspěvek od sinclair »
To zasyčení/zaprskání při blesku můžu potvrdit, je to slyšet i z poměrně velké vzdálenosti od místa úderu.
Nedávno, při jedné bouřce jsem se díval na protější kopec, kam pravidelně při každé větší bouřce bije. Práská tam v podstatě pořád do jednoho místa.
Vzdušnou čarou je to tak 700-800m.
Téměř souběžně s "jiskrou", možná s ohledem na vzdálenost i v předstihu to fakt silně zasyčelo. Během toho zasyčení má člověk fakt divný pocit /asi ta mohutná momentální ionizace/, hrom jako hluk od té jiskry následoval až za pár stovek ms později.
Přiznám se, že na baráku "hromosvod" nemám, i přes instalaci neuzemněného stožáru s anténami a reproduktory.
Vedle stojí mnohem vyšší barák s hromosvodem, taky se stožárem a ještě uzemněným na ten hromosvod.
Nikdo tu nepamatuje úder blesku. Možná je to tím, že jsme těsně na patě kopce. Vždycky práskalo jen na úplných koncích ulice a to vždy do sloupů vedení nn. Asi 2x - 3x za celých dlouhých 50 let báclo do trafačky 22/0,4, co ulici napájí z jedné strany.
Kromě těch nejvyšších a ještě rekonstruovaných baráků tady hromosvod nemá tak 85-90% domů.
#39 Příspěvek od Artaban001 »
A když jsem si hrál s VN generátorem, co dával stejnosměrné napětí - buď VN měniče z laserovek, či kopírek,VN okruh TV, či starých monitorů, nebo nějaký rotační zdroj statické elektřiny, tak při pokusu o výboj mezi nějakým nabitým tělesem a "zemí" to při přibližování pěkně piští či syčí - Nabít se dá na VVN i velká kartónová krabice od lednice, když se postaví na 4 plastový kýble. Pro VN se chová jako mizerný vodič.
Hydrawerk
#40 Příspěvek od Hydrawerk »
Nepřipojený bleskosvod na nejmenovaným domě... Co to asi udělá za bouřky? :D :D
Hydrawerk
#41 Příspěvek od Hydrawerk »
:D :D
#42 Příspěvek od Celeron »
Co udělá? Uzemní se přes server na kterej jsou připojený ty kamery. :D
tomasjedno
#43 Příspěvek od tomasjedno »
A co ten prostřední svod? I u něj aplikovali bezdrátový přenos, nebo vyměkli a alespoň ten uzemnili?
#44 Příspěvek od Celeron »
Prostřední je na prd, podle teorie valivé koule stačej čtyři rohový svody. :D
bu2520
#45 Příspěvek od bu2520 »
můj kamarád si postavil novostavbu a o 200 metrů dál halu s plechovou střechou, na obou objektech si nechal udělat hromosvody. Cca každé dva roky mu blesk práskne do haly a sekundárním výbojem do domovního kde mu vykostí veškerou elektroniku několikrát si nechal revidovat hromosvod a vše naprosto v pořádku , podzemní voda je vysoko a zemní odpor nula nula nic. Pikantní je že sousedé v bezprostřední blízkosti ( v okruhu 50 metrů) bez hromosvodů žádný problém nemají. A ještě jedna pikantnost než postavil nový domek měl na jeho místě starý dům ve kterém x let bydlel ,bez hromosvodu a nikdy tam neuhodilo i když hala už stála.
Naposledy upravil(a) bu2520 dne 05 dub 2019, 09:02, celkem upraveno 1 x.
