Led lišty - umístění napáječe
Lišta hliníková 150cm, na ní 15x 1W led hexagonal modul. Odvod tepla perfektní, ale řeším, kam se zdrojem. Je to k akváriu, tedy bych se rád vyhnul umístění zdroje přímo ke každé liště (beru v potaz možnost "utopení" a tedy monžého úrazu el. proudem. Ovšem zároveň ty led potřebují 52V/20W, což už taky moc košér z bezpečnosti není a umístit zdroje mimo vodní prostor, ale jaký použít konektor , aby to bylo vhodné a vydrželo.
Momentálně tam jsou zářivky na konzoli a na ní jsou předřadníky-možnost úrazu el nikdo neřešil a navíc kontakty odparem vody trpí a je to nespolehlivé.
Jak z toho vybruslit? Já jsem tedy pro umístění mimo prostor s vodou, ale třeba někoho napadne něco lepšího. (těch lišt bude 6!)
Díky.
Kdybych chtěl mít jistotu, použiju něco vodotěsného z řady AMP. Klídně z číny
Čokoláda bude připevněna raději na zdrojovém modulu. Nic lepšího asi nevymyslím-klasické konektory vícepinové na to napětí a proud nebudou...
Konektor jsem myslel tak, že lišty budou nad vodou a zdroj umístím mimo, tedy napojit 6 lišt na 6 zdrojů v jednom obalu-jak udělat výstup ven na plastovou krabici. Paralelní provoz jsem taky zvažoval, ale měl jsem strach ze selhání led a následného odpochodování jejich celé skupiny. Při jejich cenách asi salám/párky, ale práce s jejich výměnou už není zadarmo.
Nakonec hodím foto celku-drbu se s tím, protože pásek by hladinu neprosvítil jako toto. 3hodinový test ukázal, že lišta z Al se ohřeje na cca 40°C, horší je to s teplotou zdroje-ten tak 60minimálně. Test jednoho kusu u akvárka překvapivý (60x60x180cm), uvidíme co dokáže všech 6
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Já bych to řešil jako dvě paralelní trojice lišt na dva silnější zdroje. Osvětlení není kritická záležitost a když vypadne jeden zdroj, furt to bude svítit na polovinu výkonu na druhej. Šest samostatných zdrojů se mi prostě zdá jako hloupost. Z osvětlovací rampy povedou pod akvárko, nebo kde to budeš mít jen dva kabely, taky lepší jak šest.
