Z: Ohrievac do kupelne so snurkou vlavo
Problem je, ze vsetky nove, co som nasiel, maju snurku vypinaca na pravej strane a vychadza zo spodnej strany, takze sa to neda otocit. Lenza vpravo mam skrinku - takze by snurka visela za nou, alebo sa plietla do dvierok...
Existuje vobec nejaky, co ma snurku vlavo alebo je otocitelny?
Staré ETA 518 apod otočit šly, ale bylo to víceméně jenom pro pohodlnější obsluhu.
Novější co jsem měl možnost montovat byly taky pravostranné. Někdy byly zapojené přes vypínač na zdi takže to nevadilo, někdy se zkrátila šňůrka na nepřekážející délku. Jsou i dražší typy s dálkovým ovladačem - tam problém odpadá.
Možná by bylo vhodnější se zeptat přímo v obchodě, v e-shopech ty možnosti montáže kolikrát nejsou jasné z popisu ani z fotky.
Zatiaľ spokojnosť.
Je to dost smejd, ale otocit sa da a snad bude fungovat.
Namontovat ho rovno je nemozne - su tam 3 skrutky nahodne umiestnene (ziadne dve nie su rovnobezne so ziadnou hranou) a navyse sa cely ten plast kruti (kedze cele teleso drzi len na tom okraji).
A nie je tam ziadna kontrolka. V tom okienku pri potiahnuti za snurku chodia cisla 0-I-II-I-0. Budem tam musiet pridat tlejivku.
